Przekładka 1.6 na 1.8
BuBu mk2
Witam wszystkich.
Chcę wymienić silnik w moim golfie2 z 1.6PN na 1.8 ABS i w związku z tym mam parę pytań:
1. Silnik jest z passata B4 94 rok czy mocowania od mojego silnika będą pasować??
2. Cy ten silnik będzie pasował do mojej skrzyni z PNki??
3. Jeśli nie podejdzie do mojej skrzyni czy będzie pasować np. do skrzyni z toledo 1L RP lub do skrzyni ATH z golfa3 AAM?? i czy w tym przypadku będzie pasować moje sterowanie biegami??
4. Czy konieczne jest zostawienie oryginalnego odpowietrzenia silnika z ABSa??
5. Czy muszę wymienić chłodnice na większą??
bugalon
Re: Przekładka 1.6 na 1.8
1. Tak będąBuBu mk2 pisze:Witam wszystkich.
2. Tak będzie, tylko sprzęgło od swojej PNki musisz do niego przykręcić razem z kolem zamachowym
3. j.w
4. Nie nie jest konieczne, ale osobiscie bym zostawił tylko dobrze je wyczyść
5. Nie musisz.
Bugalon
Bugalon
bugalon
Nie rozumiem, przeciez silnik ABS chodzi tylko na elektrycznej pompie paliwa. Wymieniasz silnik z osprzętem czy cos kombinujesz ? Bo jak kombinujesz, to srednio to widze .....BuBu mk2 pisze:Z odmą jest taki mały problem ponieważ a ABSie wychodzi ona z miejsca gdzie w PNce jest mocowana mechaniczna pompa paliwa i musiał bym zastosować elektryczną.
Bugalon
Bugalon
bugalon
A sprawdziles czy walek napędzający pompę oleju ma odpowiednie krzywki zeby napędzic mechaniczną pompę paliwa ? Bo mi sie wydaje ze raczej nie będzie ich mial.BuBu mk2 pisze:Niestety kombinuje tzn. chce cały osprzęt zostawić z PNki. Jeżeli to będzie sobie średnio radzić to będę kompletował instalacje oryginalną do ABSa
Bugalon
Bugalon
