Pytanie o wtryskiwacze
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Mam zamiar wymienić końcówki wtryskówi bo już chyba trochę leją przejechane 220 tys nie kopci aż tak bardzo , byłęm dziś u faceta powiedział że np . kupię Boscha końcówki wtrskiwaczy on je reguluje a potem ja sobie sam wkręcam.
Czy to prawda że ja mogę sobie je sam wkręcić jak on mi je wyreguluje ?( jakieś procedury?)
Jakiej firmy polecanie zamiennki?
I co dokładnie muszę kupić jakieś podkłądki ponoć?
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 16:33 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
VW User
Re: Pytanie o wtryskiwacze
Koncówki kup Boscha nie są bardzo drogie do twojego silnika. Po regulacji przez mechaniora możesz sam sobie je zamontować (pamiętaj aby zachować przy tym czystość żeby ich nie zabrudzić) podkładki też sobie zmien kosztują "grosze" Dostaniesz je w każdym porządnym sklepie motoryzacyjnym. Po zamontowaniu wtrysków będziesz musiał je odpowietrzyc (auto nie będzie chciało od razu pięknie odpalić) więc trochę to potrwa zanim silnik zacznie równo pracować.grandilodz pisze:Mam zamiar wymienić końcówki wtryskówi bo już chyba trochę leją przejechane 220 tys nie kopci aż tak bardzo , byłęm dziś u faceta powiedział że np . kupię Boscha końcówki wtrskiwaczy on je reguluje a potem ja sobie sam wkręcam.
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak to się robi czy po prostu musi pochodzić jakiś czasVW User pisze:będziesz musiał je odpowietrzyc
VW User
Najlepiej jak będziesz miał do tego pomoc drugiej osoby, wtedy popuść nakrętki przewodów wtryskowych druga osoba w tym czasie kręci rozrusznikiem (wcisnięty pedał gazu) gdy z przewodów zacznie lecieć ropa a silnik zacznie odpalać/odpali wtedy szybko dokręć nakretki od przewodów gdy silnik odpali (może to trochę potrwać) może pracować nierowno, wtedy popuść jeden przewod poczekaj az sie odpowietrzy i dokręć mocno, następnie zrób to samo z pozostałymi. Operację można powtorzyć kilka razy (jeśli zajdzie taka potrzeba)grandilodz pisze:Jak to się robi czy po prostu musi pochodzić jakiś czasVW User pisze:będziesz musiał je odpowietrzyc
Odpowietrzyc mozna też samodzielnie. Musisz zalać filtr paliwa oraz pompę. Żeby zalac pompę musisz odkręć śrubę, która na górze pompy, trzyma lącznik dwóch wężyków. Po takim zabiegu odpalisz samodzielnie. Oczywiście nie od dodtknięcia, trzeba będzie trochę pokręcić ale sam tak robiłem i napewno działa.
Ja znam jeszcze inny sposob odpowietrzania
Sciagasz wezyk wychodzacy z prawej strony pompy w strone filtra paliwa, nakladasz jakis wezyk na metalowy element wychodzacy z pompy, przekrecasz zaplon i zasysasz tak dlugo, az przez pompe przejdzie cale powietrze i bedzie rowniez zalana
hehe hardcore, ale dziala
kudlaty640
grandilodz, a jezeli niechce ci sie krecic wezami i innymi rzeczami od palifka to jak masz good aku to pokrec nim i sie sam odpowietrzy ( mi tak pomogło). oczywiscie musi byc w dobrej kondycji wszystko.
ale najlepszym i najszybszym sposobem jest sposób kolegiVW User,
pozdrawiam.
odnosnie marek to org bosch (łatwo sprawdzic czy nie jest org zapalniczka nawet
p.s. jak masz wtryski to moge ci je ustawic a nawet wymienic. jestem z łodzi.
pozdrawiam.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak to się tam ustawia bo jaestem kmpletnie zeilony , dobra ile chciałbyś za wymianę ?tberent
Jak sprwdzić czy są orginalne?
Bawiłęś sie kiedyś w to? czy będziemy testwować
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 10:00 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
