Witam, wlaśnie zmieniłem w swoim golfie zegary aby dodać komputer pokładowy. Pamięci EEPROM ze starych i nowych zegarów wylutowałem, zczytałem pin, podłączyłem VAG-a, dopasowałem nowy licznik do kompa i kluczyki do licznika. Samochód normalnie odpala i wszystko byłoby super tylko że wyskakuje mi cały czas błąd czujnika poziomu/temp oleju:(układ otwarty, lub zwarty do G+).Z rozpiski na tej stronie : http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=48366 wynika ,że normalnie czujnik jest podłączany pod pin 18 w kostce zielonej za licznikiem. Akualnie w misce olejowej nie mam tego czujnika i prawdę mówiąc nie mam ochoty go instalować. Teraz pytanie: czy ktoś wie jak "zaemulować" czujnik, tak żeby licznik myślał że jest wsio ok? Czy wystarczy pin18 w zielonej kostce bezpośrednio do masy podłączyć, czy trzeba podpiąć to przez jakiś rezystor. A może istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji w liczniku poprzez VAG? Wszelkie informacje mile widziane.
Pozdrawiam pwgajda
Emulacja / wyłączenie czujnika poziomu / temp oleju
Ostatnio zmieniony pt mar 28, 2008 11:30 przez pwgajda, łącznie zmieniany 1 raz.
hej mysle ze to ci powinno wystrczyc
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
kod licznika wygląda tak : zzYzz
I litera 'Y' to :
1 Europe (EU)
2 USA (US)
3 Canada (CAN)
4 Great Britain (GB)
5 Japan (JP)
6 Saudi Arabia (SA)
7 Australia (AUS)
Generalnie z tego co dowiedzialem sie ja auta np w Canadzie maja czujniki oleju......
U mnie pomogla zmiana na 1 czyli europe
Generalnie to sam wymienialem licznik na taki z kompem wszystko poszlo cacy poza tym ze poduszki nie umie wygasic.. swieci sie caly czas. Najprawdopodobniej przyczyna tego jest to ze auto mam bez can a licznik jest can
[ Dodano: 28 Mar 2008 01:37 ]
PS
jeszcze jest to
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervall) (ab MJ 2000)
0 - Festes Intervall ohne Geber für Ölstand/-Temperatur (QG0)
1 - Flexibles Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG1)
2 - Festes Intervall mit Geber für Ölstand/-Temperatur (QG2)
3 - Fahrzeuge ohne Serviceintervallanzeige (USA,Kanada)
xxxx?: Codierzahl für Wegimpulszahl
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
To ostatnie to jest model silnika a przedostatnie moze byc z oleju...
Po prostu zapisz jakie masz wartosci obecnie a nastpnie metoda prob pozmieniaj
[ Dodano: 28 Mar 2008 01:43 ]
Ps 2 aaaa tu masz wiecej
http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#19
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
I litera 'Y' to :
1 Europe (EU)
2 USA (US)
3 Canada (CAN)
5 Japan (JP)
6 Saudi Arabia (SA)
7 Australia (AUS)
PS
jeszcze jest to
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
