Przerywa na wolnych obrotach jak jest mokro
ohara
Post autor: ohara » czw mar 27, 2008 13:40
Witam w mk3 1,4ABD jak jest wilgotno to na wolnych obr.przerywa w czasie jazdy też dopuki sie nie nagrzeje,natomiast jak jest sucho chodzi dobrze,ostatnio wymienilem kopulke na nową.Co moge sprawdzic bo wygląda na to ze gdzieś dostaje sie wilgoć tylko gdzie,poprosze o jakies porady.pozdro. :grin:
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 14:39 przez ohara, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw mar 27, 2008 13:42
na cewce !
kable
w aparacie czujnik hallla
zdecydowanie układ zapłonowy szwankuje
ohara
Post autor: ohara » wt kwie 01, 2008 10:40
Dodam jeszcze ze jak w nocy sprawdzalem kable to świeciły ale przebicia nie ma bo sprawdzałem reką :grin: czy właśnie tak powinno byc,że świecą czy lepiej je wymienic.
Bo czasami nadal tak ma ze nawet jak sie juz zagrzeje to obroty faluja na wolnych obr.Sprawdzalem kompem to jakis blad byl tylko na sondzie po skasowaniu ok.
Ostatnio zmieniony wt kwie 01, 2008 10:43 przez ohara, łącznie zmieniany 1 raz.
woytooo
Post autor: woytooo » wt kwie 01, 2008 11:03
do wymiany kable, najlepiej Beru albo Ngk, pzdr :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
