świst w glosnikach - dziwny problem
witam. mam problem ze świstem w głośnikach - prawdopodobnie od alternatora, tak?
kilka osób miało już ten problem tylko mój jest dziwny. mianowicie zacznę od tego co mam :
-kable zasilające DIETZ 20mm2 puszczone lewą stroną (masa do karoseri 1,5metra)
-kable cinche Dietz nashville x2 prawą stroną
-kable sygnałowe 4mm2 x4 prawą strona (woofery i gwizdki w drzwiach maja swoje oddzielne kable)
-zwrotnice z bagażniku
-radio alpine 9871
-glosniki helix hxs236
A więc - na początku miałem wzmacniacz JBL decade (4x25w)- wszystko bylo ok - zero świstu, tylko wzmak byl za slaby troche wiec go zmienilem.
Teraz mam wzmacniacz monacor car power 350w(2x70w -niby). podczas podłaczania spalil mi się bezpiecznik kolo akumulatora. wymienilem go na taki sam (60a), jednakze z tym wzmacniaczem slychac świsty gdy dodaje gazu.
co moze byc problemem skoro nic praktycznie nie ruszałem. Dodam ze jeden kabel sygnałowy jest zaizolowany taśma i nie podłączaony do wzmaka( probowalem dwoma róznymi)
Jakie sa mozwlie rozwiazania skoro wczesniej nie bylo świstu?
Może śrubki którymi przykecilem wzmacniacz gdzieś dotykaja? w zasadzie mam go przykreconego na tylne oparcie - tak samo wczesniej byl zamontowany stary wzmacniacz. moze podlaczyc go nie przykrecajac go?
moze ten wzmacniacz jest silniejszy wiec to dlatego?z tego co czytalem forum i szukalem moze tez byc masa odlutowana w radiu tak? tylko czy na 2 wyjsiach (bo te radio ma 2 wyjscia i w obydwoch probowalem) jest to mozliwe czy kazde wyjscie ma swoja oddzielna mase?
macie jakies pomysly zebym jak jutro wstane czy pojutrze mogl to zrobic i poprobowaC?
moze podlaczyc na chwile stary wzmacniacz i zobaczyc czy na nium tez beda swisty?
-radio alpine 9871
Ostatnio zmieniony śr mar 26, 2008 22:47 przez pucha, łącznie zmieniany 2 razy.
- ponczek
mialem podobny problem tylko bez wzmaczniacza i na cienszych kablach.
-wlaczajac silnki slyszalem dziwny swist w glosnikach,
znajomy powiedzial zebym mase i plus podlaczyl bezposrednio na akumalator,
-zrobilem to i troche ustalo ale nie bylo to marzeniem,
-postanowilem wymienic przewody WN(od swiec) glownie przebicie bylo przy cewce, po tej wymianie wycie ustalo.
-polecam sprawdzic najpierw przewody i przelaczenie tej masy na akumulator
(kliknij pomogł jesli to cos pomoze)
hmm bezpiecznik chyba mi wysiadl jak wkretarka odkrecajac srubke od zasilania dotknelem obudowy wzmacniacza. chodzi mi zebyscie jak najwiecej pomyslow rzucili to jutro pojde i sobie pokombinuje bo z tego co narazie zrobie to:
-podlacze stary wzmacniacz i zobacze
-ten wzmacniacz wezme odkrece i poloze na czyms odizolowanym
-spradze mase na radiu
pucha,
tak jak napisalpowalla, sprawdz na iinym wzmaku
pdlacz stary i luknij
podlacz tego CP do kogos innego innego sprzetu i zobacz to nie boli i nie kosztuje
[ Dodano: 26 Mar 2008 22:36 ]
przeczytaj to
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic432544.html
najwidoczniej cos przypalilessrubke od zasilania dotknelem obudowy wzmacniacza
przeczytaj to
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
moze mial cos w kablach nie tak
zamiast pytac i szukac dziury w calym bez praktyki
kup se 4pak idz do samochodu poszukaj po 4 browku wyobraznia sie zwiekszy i moze znajdziesz:D
to nie boli jak nie bedziesz szukal nie znajdziesz
cos nie tak;/
z koro stary gra dobrze bez niczego
a nowy gra dobrze po zalozeniu filtrow
to cos nie tak
a jak poustawiales?? wszystko na maxa??
to cos nie tak
chodzi ci o ustawienia na wzmacniaczu? probowalem roznie, w zasadzie wiekszosc kombinacji na wzmacniaczu (car power). naprawde dziwne :\ dodam ze do starego wzmacniacza sa wpiete 2 chinche - a jak jest ten nowy (cp) to tylko jeden - a drugi zaizolowany. moze chodzi o to ze remote z tych chinchy sa zlutowane razem i jak jest CP to w zasadzie tylko jeden remote powinien byc? moze ot byc przyczyna?
hmmm yo podlacz i w CP 2chinch i remote nie ma znaczenia mysle
spruboj zmniejszyc gain i potem sprobowac czy beda piski
nie tak nie inny wzmak przeciez chodzi dobrze,
wez tego Cp i do kogos inego podlacz sprawdz czy u kumpla np tez bedzie pisk
