regulacja linki sprzęgła
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt mar 25, 2008 20:28
Koledzy, niedawno wymieniłem sobie w golfiku sprzęgło, jednak po wymianie nadal zaczyna ciągnąć gdy już pedał jest wysoko. Dlatego też chciałbym sobie to wyregulować- mam linkę z ręczną regulacją. Czytałem trochę o tym na forum, poszedłem pokręcić trochę przy lince; i tak: kręciłem śrubami nr 2 i 3 (foto) i efekt był taki, że na pedale powstał dość spory luz. Dlatego teraz zwracam się do Was z prośbą o wytłumaczenie jak to zrobić, dołączam foto by było łatwiej. pozdro :okej:
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt mar 25, 2008 21:21
tak, normalnie ciągnie, tyle że pedał ma luz przez pierwszych kilka cm skoku.... a jak kręcę w drugą stronę (regulacją na lince) to sprzęgło zaczyna się ślizgać
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt mar 25, 2008 23:10
ok, ale mając nowe sprzęgło jest chyba przecież możliwość wyregulowania w którym miejscu sprzęgło ma ciągnąć... Jak kręcę w jedną stronę- ślizga się, jak kręcę w drugą- pedał ma luz, co jest strasznie wkurzające. No a jak ustawie tak, że nie ma luzu ani się nie ślizga to sprzęgło łapie strasznie wysoko i chcę to zmienić
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » wt mar 25, 2008 23:20
Cos jest nie tak z linka moze jest juz zbyt wyciagnieta i ma zbyt duzy margines regulacji.a czy wymieniles kompletne sprzeglo czy sama tarcze sprzegla?
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt mar 25, 2008 23:31
Może rzeczywiście linkę powinienem też wymienić, w końcu przeleciała już grubo ponad 200kkm :helm: A wymieniałem samą tarczę, uważasz, że to może być powodem?
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » wt mar 25, 2008 23:39
Szkoda, ze sama tarcze. bo podejrzewam tez ze docisk sprzegla jest juz zuzyty. Wetedy wymiana linki nic nie da poniewaz i tak sprzeglo bedzie wysoko bralo
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » wt mar 25, 2008 23:43
ehhh no tak to jest jak człowiek chce parę groszy zaoszczędzić... :grrr: no nic, trudno, trzeba się przyzwyczaić do wysokiego brania sprzęgła. Lukieyoo, dzięki za pomoc :pub:
Lukieyoo
Post autor: Lukieyoo » wt mar 25, 2008 23:49
przyzwyczaisz sie , ale szybciej zjedziesz te nowa tarcze niestety. a co najgorsze to sie bedzie sprzeglo slizgalo na zuzytym docisku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
