Witam podczas jazdy na nierównościach słychać delikatne pukanie w prawym kole.
Jak się nazywa to co zaznaczyłem na zdjęciu?
ja bym stawiał na gumy które są na drążku stabilizatora, trzeba się dobrze przypatrzyć po zdjęciu dolnej osłony silnika, powinno to wyglądać mniej więcej tak: częsta usterka w MK4 -koszt mały do 20 zł za sztuke a są dwie sztuki na drążku - a obiaw się to głuchym stukiem na nierówności zwłaszcza na łączeniach asfaltowychzdisiu pisze:Ok ale to co jest zamocowane do tego drążka, to czarne wygiete to własnie na tym jest luz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
