Opis bezpieczników przy akumulatorze
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » pn mar 24, 2008 19:48
Szukam opisu bezpieczników przy akumulatorze, tych w postaci blaszek metalowych mocowanych na śruby z nakrętkami 10.
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 21:05 przez Sebastian Brzeziński, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: Opis bezpieczników przy akumulatorze mk4 tdi
Post autor: kiss » pn mar 24, 2008 19:54
Post autor: Sebastian Brzeziński » pn mar 24, 2008 19:58
Dzięki za pomoc
Oczywiście zaznaczone - "pomógł"
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn mar 24, 2008 20:05
kiss, powiedz mi, jak to się wysyła, bo chciałem też to wysłać, ale nie wiedziałem, jak to zrobić :blush: Tylko wytłumacz tak po "chłopsku", jak chłop krowie na rowie :jezor: Pozdrawiam.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » pn mar 24, 2008 20:14
Ryszardo, najpierw musisz wcisnąć „cytuj”
i będziesz miał wtedy możliwość dodania zdjęcia: „kliknij aby dodać zdjęcie do wiadomości”
wskazujesz plik z dysku i wciskasz „wyślij”
czy udało mi się wytłumaczyć jak:
Ryszardo pisze:po "chłopsku", jak chłop krowie na rowie
Post autor: Sebastian Brzeziński » pn mar 24, 2008 20:21
Jeszcze jedno pytanko: rysunek jest dla 1,6, czy dla 1,9 tdi jest tak samo.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » pn mar 24, 2008 20:30
Kiss, dzięki, zrozumiałem :grin:
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn mar 24, 2008 20:36
Sebastian Brzeziński pisze:czy dla 1,9 tdi jest tak samo.
jest to na forum bo sam wrzucałem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1312973 tak przy okazji sie kłania pkt 2 reg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
