Zablokowane drzwi od strony kierowcy - central zamek otwiera
bambusik
Post autor: bambusik » pn mar 24, 2008 14:57
Witam! Nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy,najdziwniejsze tylko że central zamek ''na moje'' jest sprawny tzn. jeśli wcisnę na pilocie przycisk otwiera wszystkie drzwi, podnośni wszystkie rygle w drzwiach, z tą różnicą, że wszystkie drzwi mogę otworzyć oprócz właśnie drzwi kierowcy:(:(:(. Początkowo myślałem, że może to wina pilota, więc spróbowałem z kluczyka otworzyć, ale nic z tego. Z kluczyka też podnośni wszystkie rygle ale drzwi otworzyć nadal nie mogę:(:( Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 15:11 przez bambusik, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 24, 2008 16:05
zamek brudny w środku lub uszkodzony mechanicznie. Trzeba wyjąć rozkręcić i wyczyścić. A jak? Poróbuj uderzyć w oklice zamka pięścia, może od wstrząsu puści. Bo jak nie to czeka cię męka ze ściganiem tapicerki przy zamkniętch drzwiach.
bambusik
Post autor: bambusik » pn mar 24, 2008 16:23
Ufffffffff... ku mojemu zdziwieniu wszystko dało się zrobić bez jakiejkolwiek ingerencji :) jako, że wczoraj przymroziło troszkę to domyślam się,że główną przyczyną był mróz, dodam jeszcze że wczoraj po południu myłem auto, a wieczorem przymroziło, tylko zagłębiając się w szczegóły to napiszę że auto myłem o 15 i drzwi się otwierały do 23 normalnie:P a mroziło już od 20:D. No ale mniejsza z tym dzisiaj jak ''ręką odjął''. Pozdrawiam!
Chmielu_TDI
Post autor: Chmielu_TDI » pn mar 24, 2008 21:39
Nie martw się mam podobnie - generalnie działą ale jak większy mróz chwyci lub po dogłebnym ciśnieniowym płukaniu auta zamek zacina się/zamarza
Jak się zrobi cieplem to czyszczenie zamka i mam nadzieje że w przyszłą zimą nie spotka mnie taka niespodzianka :)
[b]VW Golf 3 TD[color=#FF0000]I[/color] Edition[/b]
[img]http://latara.w.interia.pl/golf22.JPG[/img]
lepus82
Post autor: lepus82 » pn mar 24, 2008 22:01
hej
mój ojciec tez tak miał, i tez to były drzwi kierowcy. Spryskał porządnie wd40 i jest ok.
A tak ciągle sie ćwiczył jak był mróz.
pozdrawiam
łukasz
fixman
Post autor: fixman » pn mar 24, 2008 22:32
polecam wd40 miałem ten problem ale sporo wd40 wylałem i jest oki
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
