Climatronic nie dziala
jano144
Post autor: jano144 » ndz mar 23, 2008 21:24
4 dni temu kupiłem 4 2000r 115 KM. Wczoraj zauwarzyłem że nie włącza się klima (climatronik) ,ogrzewanie OK .Nawet przy nastawach LO nie włącza się kompresor.Na zewnątrz temp. była7st C.Dziś to samo temp zewn. 3st C.Co może być.Czy brak gazu?, za niska temp. zewn.? czy coś innego. Proszę o pomoc i szybką odp.
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2008 14:43 przez jano144, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pn mar 24, 2008 00:57
minimum temp musi być 5 stopni - jeśli się nie załącza przytrzymaj przyciski obiegu wewnętrznego + ECON - spisz kody błędów (zmiana za pomocą dodawania temp) - kasowanie - przytrzymać dłużej ECON
POtem podaj kody - jak wyjdzie tylko 444 00 - to jest ok - wtedy sprawdź 1 od lewej bezpiecznik na akumulatorze
jano144
Post autor: jano144 » wt mar 25, 2008 22:44
Co to znaczy(zmiana za pomocą dodania temp),kasowanie znaczy wyjście? "Potem podaj kody"-nie wiem o co chodzi,poucz mnie.Dzięki za odp.
mojama
Post autor: mojama » śr mar 26, 2008 18:33
Climatronik nie włącza się bo jest za zimno na dworze. Auto jest na tyle mądre, że stwierdza, że puszczę nadmuch z dworu zamiast uruchamiać agregat bo i tak wyjdzie na to samo :)
"Zmiana" znaczy że przechodzisz z jednego błędu na drugi (przeglądasz je w ten sposób). "Kasowanie" znaczy usunięcie tego błędu znaczy poinformowanie sprzętu że przyjąłeś do wiadomości :)
jano144
Post autor: jano144 » czw mar 27, 2008 20:29
Dzisiaj było 8 stC i kompresor też nie włączył się.Wentylatory oczywiście też stoją .Doradżcie co robić. A czy możetak być że włączy się kompresor jak będzie wyższa temp. na zewnątrz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
