Chodzi jak by na 2 gary
- kamillionaire
Witam wszystkich;)pisze do was z taka sprawa...Mam tego mojego 1.8RP ktory jest na przelotowym ukladzie wydechowym...Wszystko ladnie pieknie nawet to glosne chodzenie nie przeszkadza tak bardzo...Gdyby nie fakt ze chodzi jakby na 2 garki pierdzi jak w traktorze i pozatym nie wkrenca sie wogule jak by sie dlawil;(
Co moze byc tego przyczyna bo pierwsza rzecza ktora chcem zrobic to zalozyc spowrotem Kata...
Silnik mial niby najechane 210tys do tego stukaly szklanki..Ale to zostalo zrobione...
Zato teraz wlasnie chodzi jak stara...
Czy ktos tak mial??
Czy ktos tak mial??
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
- kamillionaire
- kamillionaire
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
Chamillionaire, wymien kable, swiece, kopułke , palec,
uszczelka ? watpie
kata nei zakladaj, szkoda kasy , zapodaj sobie rure w jego miejsce odpowiednia srednica, nic nie ma prawa sie dziac złego.
co do objaw uszczelki to sa jeszcze inne , jezeli one by sie potwierdziły to mozesz podejrzewac uszczelke
uszczelka ? watpie
który to ?lucek48r pisze:sprawdż przewód podciśnieniowy,ja do wczoraj tak miałem.Przewód był popękany od spodu.
- kamillionaire
- kamillionaire
- guti
objawy na szybko :
-Bardzo twarde weze od chłodnicy
-olej w zbiorniczku wyrownawczym
-masło pod korkiem oleju, ( mozliwe jezeli jezdzisz krótkie odcinki, auto niedogrzane i tez moze byc masło, ale to nie jest takie grozne,wystarczy przegonic autko na dłuzszym -odcinku ciagle nie gaszac silnika)
-kawa z mlekiem na bagnecie
-babelki w zbiorniczku wyrownawczym na odpalonym silniku i odkreconym korku(uwaga nie poparzyc sie)
-biały dymek z rury wydechowej ( nie mylic z para wynikajaca z roznicy temperatur) , mozesz powachac ten dymek , nawet wziac na palec to co sie skropli i pomacac, a nawet jezykiem dotknac, jak bedzie lepiace i smakowało jak płyn to bedzie uszczelka walnieta.
Wiecej nie pamietam.
co do czujnika to on odpowiedzialny jest za ssanie , wiec skoro masz yzsze obroty to wiecej pali
[ Dodano: Pon Mar 24, 2008 12:22 am ]
masz gaz w bestii ?
masz gaz w bestii ?
- kamillionaire
Dziekowac...jutro rano bede walczyl i jak cos zdam relacje co to bylo...Apropo ile RP moze wytrzymac??Mam na mysli zywotnosc..Bo typ od ktorego bralem auto mowil ze motor ma te 210 tys a jesli ma wiecej...Po ilu powiedzy bedzie juz nie zywy??
- guti
Chamillionaire, moj ma 240 licznikowe, ale na bank ma wiecej bo jak wkladalem ten licznik to mialm an starym najechane 220 , a tego jak wsadzalem to na nim mialem najechane 180, wiec skoro teraz mam 240 czyli roznica jest 60 tys wiec dodac to do starego pzebiegu 60 tys to wychodzi prawie 300
, te silniki sa nie do zajeb.... wystarczy dbac o nie i odwdziecza sie dłuuga zywotnoscia.
- kamillionaire
LoL;) To ten bedzie sprawdzony bo jest taka sprawa ze tam sadze ze jest z 300tys albo i wiecej bo szklanki stukaja albo kolo ktory jezdzil na tym motorze poprostu nie dbal o niego i latal za dlugo na jednym oleju...Od wtorku sie wszystko wyklaruje powoli i jak cos to i szklanki wymienie robiac ta uszczelke itd...A potem gaz podepne i niech lata po taniosci;)Do czasow zakupu passka w TDI;)
- guti
jak juz sie uparłęs na ta uszczelke to wymien jeszcze sobie rozrzad, pasek , rolke napinajaca, paski od alternatora , wspomagania itd, wsystko za jednym razem. szklanki mnie tez juz stukaja jak jest zimny , jak sie rozgrzeje to czasem tez no ale nie ma kasy na naprawy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
