Interesuje mnie czy są normy ciśnienia oleju
dla zimnego silnika 1.9 TDI?
Mierzyłem ciśnienie w swoim AFN'ie na biegu jałowym
silnik zimny temperatura otoczenia około 2 stopnie C (olej półsyntetyczny) i
przez pierwsze 3 minuty miałem 10 bar,
po 5 minutach pracy 6 bar
po 15 minutach pracy 2 bar
na rozgrzanym silniku 0,6 bar
Znalazłem tylko normę dla rozgrzanego silnika przy 2000 obrotów,
natomiast mnie zastanawia czy przy rozruchu 10 bar to nie zbyt dużo,
czy nie zaczną przepuszczać uszczelnienia w turbinie itp?
rol
Ciśnienie oleju w 1.9 TDI
Z tego co mi wiadomo to norm na zimnym oleju nie ma.
Tylko na cieplym przy 2000obr i w niektorych silnikach jest norma na biegu jalowym.
U mnie przy 2000obr jest 3.9bara, a na jalowym 1.8 (wszystko na nagrzanym silniku).
10 barow na jalowym biegu i zimnym silniku to troche za duzo. Cisnienie to powinien ograniczyc zawor przelewowy. Moze nie dziala prawidlowo?
Moze inni sie wypowiedza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
