drazek od biegów cos za luzno lata
sebastian233
Post autor: sebastian233 » sob mar 22, 2008 16:53
a wiec jest tak ze drazek od biegów cos luzno mi zaczał latac tzn nie ma takiego oporu:(nie ma srodka na biegu jałowym sztywnego srodka zmieniam bieg z 3 na 4 i potrafi wpasc drugi:(powazna sprawa?
Ostatnio zmieniony sob mar 22, 2008 19:40 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 22, 2008 16:56
sebastian233 pisze::(powazna sprawa?
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 8b1306d4b1
Pavlo GT
Post autor: Pavlo GT » sob mar 22, 2008 16:56
albo Ci spadlo albo juz sie zuzylo takie jabluszko pod zabierakiem, bylem z tym u mechanika i zamiast tej czesci zalozyl mi kawalek weza, oczywiscie dobrze dopasowanego i jest ok.
mlody18
Post autor: mlody18 » sob mar 22, 2008 17:00
Potwierdzam Pavlo GT jabuszko sie juz wytarło ja tez miałem ten problem, i kupiłem za parenascie zl zestaw naprawczy i wszystko ładnie działa :D pozdrawiam
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników VW
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 22, 2008 17:39
sebastian233, jesli mówisz o luzie przód-tył na lewarku, rzędu 5 cm to winnowajcą będzie brak kulki na wału zwrotnym po stronie silnika. Moesz otworzyc maske i sprawdzic w jakim stanie jest ten wałek i czy w ogole ma na sobie jeszce kulkę.
Mocowanie lewarka tj popularne jabłuszko można raczej wykluczyć (nie te objawy)
woyasvr6
Post autor: woyasvr6 » sob mar 22, 2008 19:39
a czy ktos moze ma zdjecia jak to zrobic.wymienic to jabluszko.bo mam tez taki sam problem.a chcialbym jak mozna samemu. :bigok:
[ Dodano: 22 Mar 2008 18:44 ]
sas_gti pisze:sebastian233, jesli mówisz o luzie przód-tył na lewarku, rzędu 5 cm to winnowajcą będzie brak kulki na wału zwrotnym po stronie silnika. Moesz otworzyc maske i sprawdzic w jakim stanie jest ten wałek i czy w ogole ma na sobie jeszce kulkę.
a masz moze zdjecia jak to wyglada ta kulka od strony silnika?
VR6.....droga jest.....
Pawciu83
Post autor: Pawciu83 » ndz mar 23, 2008 12:42
Ja mialem taki przypadek ze jak troszke poszalalem to nie moglem wlaczyc ani wstecznego ani 1 ani 2 biegu.Po jakis 40s galka wracala do normy dziwne ale prawdziwe stalo mi sie to jakies 10razy.W momencie jak te biegi nie chcialy wchodzic to galka latala luzno i obalala sie na strone pasarzera.Dodam ze 3,4,5 wchodzily super ale troche przestawione w lewo.Okazalo sie ze z jednej linki z dwoch dochodzacych do skrzyni zlamalo sie plastikowe zabezpieczenie i wypadala sobie ,dziwne tylko ze sama sie zaczepiala po chwili machania galka. :bigok:
Pawel
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz mar 23, 2008 16:57
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 216 gości
