centralny zamek
sterioo
centralny zamek
Post autor: sterioo » sob mar 22, 2008 10:14
co to może być gdy otwieram kluczykiem moje autko to szyby tak samo sie otwierają nie wiem czemu sie tak dzieje .jak przejde na drugą strone to gdy włoże kluczyk i raz przekręce to wszystko jest ok ale po drugim lub trzecim razie znowu wszystko sie otwiera a jak zamykam to szyby też sie zamykają wkurza mnie to bo czasami nie wszystkie szyby zdążą sie zamknąć .dzieje sie to i ze strony pasażera i kierowcy, dodam że nie ma tam alarmu ani sterowania pilotem. Co można z tym zrobić? chodzi o VW golf III Vento rok 93 z silnikiem 2,0 115 km
ile pali takie auto
jorgus7
Post autor: jorgus7 » sob mar 22, 2008 10:19
ale co cie wkurza? po prostu masz moduł komfortu ktory działa tak ze jak dłuzej przyczymasz kluczyk do szyby sie otwieraja/ zamykaja...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 22, 2008 10:38
sterioo, dzieje się tak nawet przy króciótkim ruchu kluczyka? Bo jeśli przytrzymujesz go za długo to norma. Ale jeśli od razu to obejrzyj wpierw kable w wiązce drzwiowej, wszystkie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
