koło pasowe problem
dEDOs22
koło pasowe problem
Post autor: dEDOs22 » pt mar 21, 2008 23:19
siema mam takie pytanie czy zamieszczone poniżej na zdjęciu koło pasowe podlega wymianie ?? bo u mnie jest z nim coś nie tak strasznie świszczy i na boki lata tak jak by miało się urwac prosze o pomoc czy da się to wymienic i jaki jest mniej więcej koszt takiej naprawy z góry dzięki .
silnik 1.6 PN
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 23:53 przez dEDOs22, łącznie zmieniany 3 razy.
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pt mar 21, 2008 23:48
to znaczy co wnim nie sprecyzowane jest
pytanie czy koło pasowe w golfie mk II 1.6 da się wymienic
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob mar 22, 2008 00:30
wymienić zawsze można, tylko nie wiem, czy kupisz nowe (może w ASO), ale prędzej znajdziesz takie na szrocie. Przykręcone ono jest na 4 śruby.
plazma
Post autor: plazma » sob mar 22, 2008 00:35
umie ono też lata na boki i narazie żadnych innych oznak nie daje (chyba nic sie nie niszczy przez to)
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
ogi6
Post autor: ogi6 » sob mar 22, 2008 00:38
dokładnie jest przykręcone na 4 śruby i myślę ze bez problemu można dokupić nowy.... u mnie tez chodzi w cały świat :grin: i trochę hałasuje ale jakos specjalnie mi to nie pszeszkadza... jedno co moze sie dziać to pasek klinowy moze sie szybciej złuzywac
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » sob mar 22, 2008 00:39
jeżeli koło nie jest luźno, tylko ciasno, a mimo to ma niewielkie bicie na boki to nic się nie stanie.
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » sob mar 22, 2008 01:14
hmmm tylko że u mnie tak jakby coraz mocniej się giba no nic jutro do znajomego mechaniora zajadę i zobaczymy co powie. w każdym bądź razie dzięki
edyy
Post autor: edyy » sob lip 05, 2008 13:17
mam prośbę jak sprawdzić nr katalogowy koła pasowego na pompie wody tego większego w golfie II 1,6 gtd 1990 r w ASO nie chcą podać proszę o odp edyy@wp.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
