jak wyregulować gażnik pierburg 2e2
- Rafałgolomk2
Witam wszystkich!!chcialbym sie dowiedziec jak poustawiac szczelini na przepustnicy tej u gory ,jak ustawic sklad mieszanki(mam ta srubke tak wkrecona ze w tej rurce jest pol zasloniete)jak sprawdzic silownik pull-down czy jest dobry i go wyregulowac ewentualnie naprawic,co odpowiada za ssanie zeby poprawnie dzialalo.chcialbym wszystko sie dowiedziec zeby poprawnie wyregulowac pierburga 2e2 silnik 1,6 EZ(rozpisalem sie troszke:)) z gory dziekuje za Wasza pomoc.pozdrawiam
golomk3
- krzaś
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157413 pare dni temu przerabiane podaj mejla to ci dam serwisówke o gaznikach 2e2 tam jest wszystko opisane.
- Rafałgolomk2
- Paweł Marek
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Na początek powiedzmy sobie że , książka serwisowa była do gaźnika sprawnego. Po tylu latach może byc na tym polu różnie.
dltego nie zawsze ustawienia książkowe działają.
Naprawa polega na rozcięciu tegoż siłownika sklejeniu mebrany i sklejeniu jakimś klejem. rosta sprawa.
Książkowo 4,5-5mm . Ustawiasz tak aby silnik pracował poprawnie.Może nie bedzie wielkich tutaj odstępstw od książki ale minimalne tak.Rafałgolomk2 pisze:chcialbym sie dowiedziec jak poustawiac szczelini na przepustnicy tej u gory
Skład ustawiasz na ciepłym silniku wraz z regulacją siłownika 3 połozeniowego(o ile on dizała). Wkrecasz śrube większe obroty (bogatsza mieszanka) , wykrecasz - niższe obroty (uboższa mieszanka).Rafałgolomk2 pisze:jak ustawic sklad mieszanki(mam ta srubke tak wkrecona ze w tej rurce jest pol zasloniete)
Sprawdzasz zasysając powietrze z dolnej dziury. górna zatkana. Ma się wsunąc i nie wysuwać dopóki nie popuscisz powietrza .Rafałgolomk2 pisze:jak sprawdzic silownik pull-down czy jest dobry i go wyregulowac ewentualnie naprawic
Jesli ustawisz szczeline na ssaniu, wyregulujesz obrotki na ciepłym to bedzie wszytsko ładnie cykać.Rafałgolomk2 pisze:go wyregulowac ewentualnie naprawic,co odpowiada za ssanie zeby poprawnie dzialalo
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Rafałgolomk2
ten silownik 3 polozeniowy chyba dzial bo jak dodaje gazu to on sie rusza(chowa sie a potem wysuwa) a i jak zdejme wtyczke z kabalami ta z tylu gaznika ta wyzej to ten silownik sie calkiem chowa,pull-down sprawdzalem i jak ssam powietrze to on sie wciaga i jak puszczam to wraca z powrotem ale zalezy to od tej nakretki co jest z przodu bo jak ja popuszcze to lzej chodzi silownik a jak mocniej wkrece to nie mam sily w plucach zeby go wciagnac(wciaga sie troche na tyle ile mam sily)to chyba trzeba wyregulowac.szczeline w przepustnicy ustawilem tak ze jak silnik zimny zgaszony to plytka jest zamknieta i potem stopniowo sie otwiera ale ten silownik pull down wogule jej nie trzyma nie wiem dlaczego bo wydaje sie sprawny jak zasysalem powietrze
golomk3
Rafałgolomk2 pisze:chowa,pull-down sprawdzalem i jak ssam powietrze to on sie wciaga i jak puszczam to wraca z powrotem ale zalezy to od tej nakretki co jest z przodu bo jak ja popuszcze to lzej chodzi silownik a jak mocniej wkrece to nie mam sily w plucach zeby go wciagnac(wciaga sie troche na tyle ile mam sily)to chyba trzeba wyregulowac
ten silownik to nsprawdz w ten sposob jak piszze Maćkooo, zaciagaj powieytrze dolnym wezzykiem, gorny zatkaj. Jak zaciagniesz juz powietrze to sprobuj zamknac przepusgtnice, jezeli pomimo zassysania powietrza da ja sie zamnknac to znaczy, ze silownik jest uszkodzony.
Rafałgolomk2 pisze:szczeline w przepustnicy ustawilem tak ze jak silnik zimny zgaszony to plytka jest zamknieta i potem stopniowo sie otwiera
I tak ma byc. Zimny, zgaszony silnik przepustnica ma byc zamknieta. Po odpaleniu silnika pull-down ma trzymac klapke na ok 5 mm i nie powinno dac rady jej zamknac.
[ Dodano: 23 Mar 2008 10:44 ]
no i oczywiscoie sprawdz wszszytkie rurki podcisnienia a przede wszytskim te od silownika [pull down, czy nie sa popekane
- Rafałgolomk2
- Paweł Marek
w przednim rogu gaźnika, od góry pionowy trzpień rurkowy grubości ok. 2 mm, przechodzi przez siłownik. Wybij w dół i uważaj żeby nie zgubić. Wtedy wyciągasz siłownik do przodu, robiąc nim odpowiednie ewolucje żeby wyczepić od dźwigienki łaczącej z bimetalem
- Rafałgolomk2
dzieki. zeby naprawic ten silownik to wystarczy wlozyc kawalek dentki tak jak np sie naprawia zawor wzbogacania mieszanki??i jak go rozpolowic??mozna go potem skleic super glue.prosze o dokladna porade krok po kroku jesli jest to mozliwe.z gory dziekuje
[ Dodano: 23 Mar 2008 13:34 ]
prosba do Pawel Marek
[ Dodano: 23 Mar 2008 22:30 ]
mala poprawka silownik pull-down jest chyba jednak sprawny bo jak ssam powietrze to przepustnica sie nie daje zamknac ale jak wszystko poskladam i uruchomie silnik to ten silownik wogole nie ciagnie tej dzwigni
golomk3
