Jak jest poprowadzona instalacja kierunkowskazów
Jackq
Post autor: Jackq » pt mar 21, 2008 15:54
Załatwiłem sobie takie urządzenie, które ma podtrzymywać sygnał kierunkowskazów - tzw moduł komfortu. Oznacza to, ze np przy wyprzedzaniu dotykamy lekko manetkę kierunków, urządzenie dostaje impuls i podtrzymuje kierunek przez 5 sek.
Problem mam przy podłączeniu, poniżej opisuje co i jak.
Moduł jest skonstruowany tak ze ma 2 linie wejścia i wyjścia na każdy z kierunków osobno. Po naciśnięciu manetki krócej niż 0.6sek urządzenie powinno dostać impuls 12v i załączyć sie na 5sek (może być dowolny czas bo można to ustawić) - sprawdzone w domu wszystko działa oki.
Natomiast w samochodzie nie mogę znaleźć przewodów odpowiedzialnych za załączanie kierunków. Przeszukałem kable przy manetce i przy włączniku awaryjnych no i lipton, już tłumacze czemu - może ktoś mi pomoże, doradzi.
W załączniku wygląd wtyczki przy włączniku awaryjnych - przy manetce są podobne kabelki, wiec nie opisuje:
(1) 12v po stacyjce - dodatkowy kanał kierunków lub awaryjnych?
(2) prawy kierunkowskaz
(3) lewy kierunkowskaz
(5) masa
(6) 12v po stacyjce
(7) stale 12v bez względu na stacyjkę.
kolory kabli sa oznaczone na rysunku.
No to opisuje co i jak: wziąłem sobie żarówkę na drucikach i szukałem dotykając pinów co gdzie jest. Jak dałem do masy a drugi do (1) to przekaźnik awaryjnych zaczął pstrykać, jak włączyłem kierunek to żarówka migała bez względu na to który kier. włączyłem.
Jak dałem masa + (2) lub (3) to bez włączonych kierunków było pusto a z włączonymi żarówka migała jak kierunki.
Reszta wiadomo. Zastanawia mnie 1 rzecz, jak dałem 1 przewód na (7) czyli stale 12v, a druga końcówkę przytknąłem do (2) lub (3) to żarówka świeciła, tak jakby w momencie wyłączonych kierunkowskazów była tam masa... jak włączyłem kierunki to żarówka gasła.
Podobnie było przy manetce kierunków - te same przewody + kilka szarych, które nie świeciły w ogóle i napięcia nie było na nich.
O co mi chodziło:
Próbowałem znaleźć taki przewód który w momencie gdy kierunkowskazy są wyłączone to nie ma na nim napięcia, a jak włączymy kierunkowskaz to napięcie sie pojawia - tak to sobie wyobrażam. Jednak ani przy manetce ani przy włączniku awaryjnych nie znalazłem przewodów "wejścia" są tylko wyjścia już sygnał jest 12v "migający" a nie stały.
Może ktoś kiedyś coś robił przy kierunkach - manetce albo ma jakiś schemat elektryczny jak to tam jest podłączone i na jakiej zasadzie działa.
Albo kto wie, jak to w ogóle idzie, zasilanie najpierw do manetki czy do włącznika awaryjnych a może jeszcze gdzieś indziej
W każdym razie nie poddaje się jeszcze i będę szukał aż to podłącze. Pomocne wypowiedzi mile widziane.
pozdro.
Jak to podłączę i będzie działać to będzie możliwość zamówienia sobie takiego bajeru za kwotę ok 50zl - na ebayu sa po 200 myślę ze warto mi pomóc. :bajer:
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 15:57 przez Jackq, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A3 1,8T Quattro 201PS by COMPsport
komfortowy kierunkowskaz raz ruszasz manetka kierunek mignie 3 razy.
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » pt mar 21, 2008 17:23
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 17:24 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Mash
Post autor: Mash » pt mar 21, 2008 22:37
ten modul masz oryginalny czy jakis uniwersalny??
pozdrawiam
Jackq
Post autor: Jackq » sob mar 22, 2008 12:04
nieoryginalny, zamowilem go w firmie elektronicznej i zrobili dla mnie prototyp. nikt nic nie wie?? nikt nie pomoze? :(
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Mash
Post autor: Mash » sob mar 22, 2008 13:27
pytalem, bo ja mam gdzies instrukcje od oryginalnego blink komfortu jak znajde to seskauje Ci i podesle. nie wiem jak ten Twoj ale ja u siebie podlaczalem wszystko w kostce walcznika swiatel awaryjnych ale neistety teraz nie pameitam dokladnie co i jak. odzwe sie jak bede mial ta instrukcje
pozdrawiam
Jackq
Post autor: Jackq » sob mar 22, 2008 21:06
Mash to czekam :) będę wdzięczny, tak właśnie myślałem, ze to trzeba podłączyć przy włączniku awaryjnych bo w nim są 2 przekaźniki, które sterują kierunkowskazami.
Jak znajdziesz to daj znać. dzięki i pozdro. :pub:
Info na PW.
AUKCJA ALLEGRO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
