Nie moge otworzyc maski
witam dzisiaj miałem lekką stłuczke i mam problem nie moge otworzyc maski nie wiem co sie stało maska jest troche wgniecioma od przodu jest jakis sposob na otworzenie maski bez ciagniecia za linke w samochodzie?? widzialem ze pod maska znajduja sie 2 sruby od zamka jak je wykrece to maska pojdzie do góry nie wiem co mam zrobic prosze o pomoc
- giecu
kolego az poszedlem zobaczyc do garazu bo mamuska ma mk3 i widze ze w mk3 ciezko bedzie w ten sposob bo jest calkowicie zabudowany, ale jak zaliczyles dzwona to grila masz calego? bo jak by sie udalo grila sciagnac to moze bys sie dobral.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
kumi samo odkrecenie tych srob mocujacych zamek niewielie Ci da, bo zamek zabezpieczony jest dodatkowo od dolu takim metalowym jezyczkiem przechodzacym przez pas w ktorym jest zamocowany i jesli nie podniesiesz maski to raczej zamka tez nie wyciagniesz. ja swoja maske otworzylem tak: brat siedzial w srodku icaly czas trzymal za raczke od otwierania klapy, a wmiedzyczasie ja jedna reka odsunalem w bok zabezpieczenie zamka, a druga reka trzymalem w miare cienki ale mocny srubokret i wywazalem palec zamka, ten co zamyka juz na dobre maske. jesli masz miejsce to proboj w ten sposob, inny pomysl ciezko mi podac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
