Zasada dzialania oryginalnego alarmu
Marooo9
Post autor: Marooo9 » czw mar 20, 2008 23:39
Witam,
wie ktos moze na jakiej zasadzie dziala oryginalny alarm w seacie ibiza 96r (dokladnie chodzi mi o to kiedy sie wlaczy - co trzeba zrobic zeby go wywolac?)
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt mar 21, 2008 01:12
skoro nie masz w nim czujek ruchu ani czujnika uderzeniowego, cholowania itp. To aktywacja nastepuje tylko poprzez otwarcie jakichkolwiek drzwi klapy bagarznika lub maski
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
ukiloki
Post autor: ukiloki » pt mar 21, 2008 01:57
no i dodatkowo autko nie odpali, taki dodatkowy immobilizer
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pt mar 21, 2008 11:00
a propo immobilazera jak dorobie sobie kluczyk bez immo (mam tylko oryginalny i musze dorobic chociaz dla wzoru) to jak bede probowal zapalic to nie zapali - ale jak potem bede palil swoim oryginalnym to powinno byc dobrze tak?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 21, 2008 12:04
Marooo9 pisze:a propo immobilazera jak dorobie sobie kluczyk bez immo (mam tylko oryginalny i musze dorobic chociaz dla wzoru) to jak bede probowal zapalic to nie zapali - ale jak potem bede palil swoim oryginalnym to powinno byc dobrze tak?
jeżeli masz fabryczny alarm to nie masz immo...
[ Dodano: Pią Mar 21, 2008 11:05 ]
a co do pytania to tak ;)
Marooo9
Post autor: Marooo9 » pt mar 21, 2008 12:41
mam fabryczny alarm ale immo tez mam bo mam w kluczyku wtopiony
damcio151
Post autor: damcio151 » pt mar 21, 2008 12:45
Marooo9 pisze:mam fabryczny alarm ale immo tez mam bo mam w kluczyku wtopiony
pierwszy raz o czymś takim słyszę , ale niech będzie ;)
czarny_j
Post autor: czarny_j » pt mar 21, 2008 20:19
W swoim MK3 95r mam i fabryczny alarm i immo, specjalnie sprawdzałem po Twojej wypowiedzi... Najlepszy sposób na sprawdzenie czy jest immo to owinięcie kluczyka folią aluminiową i próba odpalenia. jeśli po chwili zgaśnie to znaczy ze jest immo. Pozdrawiam
Theraphosidae rulez!
Komas
Post autor: Komas » pt mar 21, 2008 21:11
Jak dorobisz kluczyk bez imo to nie pojedziesz. Auto odpali ale natychmiast po tym zgasnie. Jak pozniej wsadzisz kluczyk z immo to odpali normalnie. U mnie kiedys wysypal sie kostka stacyjki podpielem druga dodatkowa (z benzyny ktora nie pasowala bo TDI ma dodatkowe wejscie na swiece zarowe) do kosci i odpalalem srubokretem a moj kluczyk musial byc wsadzony w petle od imo :) Jezdzilem tak przez weekend az nie kupilem kosci do tdi :)
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 21:13 przez Komas, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
