grzeje sie przednie prawe kolo po zrobieniu ok 12km
kepa100
Post autor: kepa100 » czw mar 20, 2008 22:45
witam mam nowe klocki tarcze plyn hamulcowy a grzeje mi sie kolo i przy wolnej jezdzie slychac w tym kole lekkie popiskiwanie takie jak czasami przy poerwszym momencie hamowania co to moze byc???
kepa100
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » czw mar 20, 2008 22:49
pewnie tloczek nie odbija
kepa100
Post autor: kepa100 » czw mar 20, 2008 22:51
tak wlasnie mechanior mi podpowiedzial czyli tloczek trzeba wymienic kosztowne to??
kepa100
hanti
Post autor: hanti » czw mar 20, 2008 22:52
kepa100 pisze:mam nowe klocki tarcze plyn hamulcowy a grzeje mi sie kolo
a z zaciskiem coś robiłeś, bo wszystko wskazuje na to, że nie przeczyściłeś go przed montażem i teraz cały ten syf nie pozwala na swobodną pracę tłoczka
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 20, 2008 22:53
rozebrac i wyczyścić
kepa100, używaj proszę szukajki, założyłeś trzy tematy, odpowiedź na każdy łatwa do odnalezienia na forum, używaj tej szukajiki na dole strony, googlowskiej.
kepa100
Post autor: kepa100 » czw mar 20, 2008 22:55
w sumie klocki sam zakladalem to gdzie i jak mam to wyczyscic
[ Dodano: 20 Mar 2008 21:55 ]
te zaciski
kepa100
hanti
Post autor: hanti » czw mar 20, 2008 23:02
kepa100, tłoczek w zacisku ma być czysty i gładki na całej długości
po wymianie tarczi klocków jest on bardziej schowany do środka zacisku, a co za tym idzie zwiększyła się jego długość robocza( to co wystawało wcześniej na zewnątrz i było narażone na zabrudzenia itp. musi być teraz wyczyszczone alby swobodnie mogło pracować w zacisku)
innymi słowy rozbierasz całość jeszcze raz, czyścisz dokładnie i jak będzie luźno wszystko pracować wtedy składasz
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » czw mar 20, 2008 23:20
Zrób tak jak powiedzieli przedmówcy. Papier scierny delikatnie przeszlifować i bedzie wporządku.
Przy okazji wymień sobie komplet uszczelek i bedzie spokój na długie lata. Czasami pęka ta zewnętrzna i cały syf dostaje sie na tłoczek a następnie na uszczelniacz i zaczyna trzeć i przestaje wkońcu odbijać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
