Przecieka szyberdach?
slaveus
Post autor: slaveus » śr mar 19, 2008 23:48
Witam, szukałem w innych wątkach podobnego problemu ale nie znalazłem. Dzisiaj spotkała mnie niemiła niespodzianka kiedy po pracy wsiadłem do auta i zastałem w środku jezioro w mieszku drążka zmiany biegów i w tym plastikowym wgłębieniu pod drążkiem hamulca ręcznego, oprócz tego zacieki w przedniej częsci podsufitówki i bocznych fragmentach na drzwiami. Szyber domyka się tak jak zawsze. Otwierałem go kilka razy w zeszłym tygodniu po przerwie od lata. Wieczorem zrobiłem test i wężem oblewałem wodą szyber i o dziwo nic nie przeciekło. Jak myślicie co mogło się stać, że tyle wody się dostało do wnętrza w ciągu 8 h. Dodam, że na dachu była wartstwa śniegu, który szybko topniał w ciągu dnia. Jeśli ktoś miał podobny incydent lub ma pomysł na wyjaśnienie to byłbym wdzięczny za info. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw mar 20, 2008 16:56 przez slaveus, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr mar 19, 2008 23:53
masz zatkane węze spustowe w przednich słupkach one biegną
tam gromadzi się wszelki brud sprawdz drożnośc czy przez króćce te gumowe końcówki które wychodzą na zewnątrz leci woda
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » czw mar 20, 2008 00:24
dziejo, tak jak kolega wspomniał przeczyść wszystko sprawdź czy uszczelki nie są popękane
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
slaveus
Post autor: slaveus » czw mar 20, 2008 01:01
[quote="dziejo"]masz zatkane węze spustowe w przednich słupkach one biegną
tam gromadzi się wszelki brud sprawdz drożnośc czy przez króćce te gumowe końcówki które wychodzą na zewnątrz leci woda[/quote
domyślam się, że żeby je przeczyścić to musiałbym zdemontowac podsufitówkę?
daniel2505
Post autor: daniel2505 » czw mar 20, 2008 09:24
slaveus pisze:domyślam się, że żeby je przeczyścić to musiałbym zdemontowac podsufitówkę?
Niekoniecznie. Węże zazwyczaj zasyfiaja się na samym końcu, na wylocie. Otwórz drzwi i spróbuj jakims elastycznym drutem albo linką pchać. Nie zaszkodzi jak druga osoba będzie lała wtedy wodę w rynienki odpływowe przy szyberdachu. Powinno pomóc. Z tyłu odpływy wychodza pod zderzakiem. Jedna ważna rzecz w słupku w przednich drzwiach spust wychodzi w postaci gumowych "cycków" zaraz za słupkiem łączy sie ten gumowy wentyl z wężem. UWAŻAJ żeby wąż nie wypadł ci z tej gumki (nie pchaj zbyt mocno) bo potem cholernie ciężko jest to z powrotem połączyć. Jeśli od tego końca nie idzie przepychanie to do przednich odpływów łatwo się dostać przez otwarty szyber.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
slaveus
Post autor: slaveus » czw mar 20, 2008 17:30
daniel2505 pisze:
dzięki, tak zrobię, od wczoraj nic nie przeciekło ponownie mimo, że pada śnieg i deszcz, chyba faktycznie te kanaliki nie są w pełni drożne i jak lezał śnieg na dachu i topniał to w końcu nie nadążaly odprowadzać wody, albo woda która tam była zamarzła ... po teście z wężem też nic nie przeciekło. dzięki za odpowiedź. pozdrawiam
wyczol444
Post autor: wyczol444 » sob maja 03, 2008 11:30
Witam! ?Ja też mam problem z cieknącym szyberdachem ale u mnie napewno nie są zapchane węże odprowadzające wode. miałem pęknieta prowadnice szyberdachu wieadomo jak to w golfach ostatnio wiziełem sie za naprawe kupiłem za grosze szyber od passata b3 i przelożyłem sprawne prowadnice do mojego po złożeniu wszystkiego okazało sie że szyber przecieka z prawej strony co może być tego przyczyną? przed wymianą prowadnic wszystko było ok
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » sob maja 03, 2008 12:47
wyczol444 pisze:od passata b3 i przelożyłem sprawne prowadnice do mojego po złożeniu wszystkiego okazało sie że szyber przecieka z prawej strony co może być tego przyczyną? przed wymianą prowadnic wszystko było ok
A jest równo z dachem szyberdach mmoże by trzebyło imbusem podregulowac go troche by lepiej dolegał do otworu w dachu.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
wyczol444
Post autor: wyczol444 » sob maja 03, 2008 19:12
no właśnie nie dolega jest ciut za nisko ale poprzedni był podobnie i nie przeciekał wyżej już go nie mogę podnieść kolega ma identycznie ustawiony szyber i u niego nie przecieka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 03, 2008 19:35
Zdejm podsufitkę ponownie, może ktoryś waż się zsunął z króćców przy ramie, ramkę - rynienkę założyłeś?
wyczol444
Post autor: wyczol444 » ndz maja 04, 2008 00:20
węże napewno są założone o jaka rynienke chodzi u mnie nic takiego nie było jak rynienka rynienka jest wytłoczona w ramie szybra a jak bym nie założył węzy albo by mi spadł to by leciało blize przedniej szyby a tu leci z prawej strony tuz przy szybie szyberdachu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 04, 2008 09:55
Taka plastykowa w kształcie litery C, od spodu montowana
wyczol444
Post autor: wyczol444 » ndz maja 04, 2008 11:45
no własnie tego nie mam u mnie to było połamane w kilku miejscach prawdopodobnie poprzeni właściciel coś z tym kombinoewał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
