Klimatyzacja nie dziala
Witam,
Proszę poradzcie mi co sprawdzić w nie działającej klimatyzacji aby ją uruchomić
Klima jest manualna i była nabijana w ubiegłym roku. Jeszcze jakiś miesiąc temu się włączała. Niestety teaz nie następuje włączenie sprężarki ani wentylatorów. Oczywiście powyżej tych 5*C.
Sprawdziłem bezpiecznik i jest OK. Sprawdzałem napięcie na spężarce i niestety nie jest podawane. Zresztą gdyby było napięcie to pewnie i wentylatory by się włączyły.
Czy jest jeszcze jakiś przekażnik do załączenia klimy?
Gdzie on się znajduje?
Co radzicie zrobić-serwis i niech sprawdzą szczelność??
Może coś z czujnikiem temp. Da się oszukać ten czujnik jakimś rezystorem? Znaczy zastąpienie czujnika rezystorem.
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 23:27 przez robak7, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Rafał
Rafał
greg
Ale uważasz, że vag wykryje błąd manualnej klimy??greg pisze:robak7, pod vag i ustalić usterke- jak będziesz znał kod błedu to będzie wiadomo - bo gdybać możesz.
Juz bym to dawno sprawdził ale niestety jestem w delegacji
[ Dodano: Wto Mar 25, 2008 21:25 ]
A czy posiada moze ktos charakterystyke opornosc/temperatura tego czujnika temperatury do klimy?? Moze jasliby wstawic odpowiedni rezystor to moznaby wykluczyc nastepna rzecz...
Pozdrawiam,
Rafał
Rafał
zupełnie zielon
Mam identyczny problem. Dodam tylko, że jeśli zostanie podane napięcie to sprężarki to smiga aż miło (na wtyczce nie ma napięcia). Posiadam klimatronic i kiedy wciskam przycisk obiegu zamkniętego i 'econ' wtedy wyskakuje mi jeden błąd: 4FA 00.
Czy ktoś wie gdzie może leżeć problem?
PS. Co to za błąd 25b 00?
A czy ma ktoś może pełen spis błędów które moga wyskoczyć na wyświetlaczu klimy?
Ostatnio zmieniony wt kwie 15, 2008 18:35 przez zupełnie zielon, łącznie zmieniany 2 razy.
macias_hit
Według mnie w b4 kilma manulna "żyje własnym życiem" i Vag na niewiele się zda.
Czyli albo mało czynnika, albo czujnik temp, czujnik ciśnienia,....
Jeśli oględziny wzrokowe nic nie dają (nie się nie wypięło, bezpieczniki ok.) to najlepiej podjechać na sprawdzenie szczelności. Jeśli z ciśnieniem wszystko ok. wtedy można "kopać" w instalacji elektrycznej.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- tomek507
Jako ze to moj pierwszy post witam wszystkich
Nie zakladajac nowego tematu podepne sie pod ten, mam podobny problem co mial albo ma robak7 w moim przypadku golf3_tdi 97r bezpiecznik dobry kontrolka po wlaczeniu AC swieci a spreżarka nie włącza sie. Wie ktos moze czy do klimy jest jakies przekaznik pod tablica bezpiecznikow albo gdzies? jesli tak to ktory by to mogl byc? jesli bym wiedzial mial bym mozliwosc pozyczyc od innego auta na sprawdzenie.
- BARTEK W.
To i ja się pod ten temat podepne, mam problem z klimą: manualna, nie sprawdzałem jej wcześniej bo kupiłem wauto w listopadzie, a jak przyszło co do czego to klima niezałącza się. Pojechałem tam gdzie się nabija klimatyzację, posprawdzali i nic, na krótko kompresor działa, acha i czynnik jest- sprawdzali ciśnienie, dodam że któregoś tu dnia auto stało cały dzień da dworze a było dość ciepło, po południu siadam do auta włączyłem klimkę i zadziałała, niestety następnego dnia już nic z tego nie było, może to czujnik wysokiego ciśnienia? Rozmawiałem już z kolegą @greg'iem na ten temat- nie znalazłem czujnika temp. zewn. za kratka w zderzaku
poszukałem na podszybiu i znalazłem coś takiego
czy to jest właśnie ten czujnik, i gdzie szukać dalej?
Pozdrawiam!
[ Dodano: 01 Maj 2008 16:15 ]
Pozdrawiam!
Też tak mam, a może jakieś inne sugestie w tym temacie? Pomocy!tomek507 pisze:kontrolka po wlaczeniu AC swieci a spreżarka nie włącza sie.
greg
jokser3377
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
