pompa oleju - pytanie
papaj
Post autor: papaj » wt mar 18, 2008 20:54
witam mam takie pytanie mianowicie jest cos takiego jak zestaw naprawczy do pompy oleju? czy trzeba cala pompe wymieniac?
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 18, 2008 21:06
wydaje mi się ze napinacz z łańcuszkiem
jakiś uszczelniacz uszczelka pokrywy
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 21:11 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
papaj
Post autor: papaj » wt mar 18, 2008 21:12
dziejo Ty zawsze mi jestes pomocny, a nie slyszales o jakiejs tulejce czy cos takiego? bo jak szukalem na forum to chlopaki cos o tym pisali ze sie wyrobila i wlasnie tamsie cisnienie tracilo
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt mar 18, 2008 21:20
papaj
Post autor: papaj » sob kwie 12, 2008 21:22
niestety do RP jest tylko pompa, bez zadnego napinacza, dzis wymienilem i jest ok :)
Marcin K
Post autor: Marcin K » pt wrz 26, 2008 22:00
papaj pisze:dziejo Ty zawsze mi jestes pomocny, a nie slyszales o jakiejs tulejce czy cos takiego? bo jak szukalem na forum to chlopaki cos o tym pisali ze sie wyrobila i wlasnie tamsie cisnienie tracilo
Pewnie chodzi o zaślepkę, która montują w pompach. Wyleci i pompa gubi cisnienie- dobry mechanik wciska z powrotem, daje klej i zabija, pompa chodzi jak nominał
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt wrz 26, 2008 22:51
Kupowałeś nową? Jeśli tak to podaj cene
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob wrz 27, 2008 01:03
jakbys mugl to podaj wlasnie bo u mnie jak odpalam auto to juz dluzej swieci kontrolka oleju wiec niewiadomo jak dlugo pociagnie pompa
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
sswistak
Post autor: sswistak » sob wrz 27, 2008 01:23
tez bym sie z checia dowiedzial o cene pompy?
Swistak
papaj
Post autor: papaj » sob wrz 27, 2008 07:09
chłopaki powiem wam tak ze w sumie to tę pompe wymieniłem niepotrzebnie, tak sa dwie zembatki i w sumie nie ma sie co zepsuć a problem rozwiązało wyklepanie miski olejowej, bo była tak wgnieciona ze smok pompy nie mial jak zasysać, a pompe dorwalem na forum za komplet sprezyn -4) na tył :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
