Weżyki do gaźnika?
Weżyki do gaźnika?
Witam mam pytanie rozbierałem ostatnio gaznik i niezapamietałem w jakiej kolejnosci były 2 wężyki dopinane do kopuły gaznika idacej od filtra powietrza czy to ma jakies znaczenie ktory do ktorego wejscia kopuły podwpne?
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witamkutwica pisze:Witam mam pytanie rozbierałem ostatnio gaznik i niezapamietałem w jakiej kolejnosci były 2 wężyki dopinane do kopuły gaznika idacej od filtra powietrza czy to ma jakies znaczenie ktory do ktorego wejscia kopuły podwpne?
Teoretycznie nie ma to znaczenia, gdyż idą one do małego termostaciku który początkowo jest otwarty , a potem zamknięty. Jednak dla pewności załóz fabrycznie . Może masz naklejkę na masce od wewnatrz. Jeśli nie to wejście bliższe szyby jest dla wezyka od gaźnika , wejsćie dalsze do końcowego elementu obudowy filtra pwietrza. >>
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 11:11 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Leon_Wechtel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
