Brak toczenia po swapie hamulców
klekocix
Post autor: klekocix » wt mar 18, 2008 09:14
Witam :)
Otóż od czasu swapu przednich hamulców mam problem z toczeniem się auta na biegu jałowym.
Jeśli chodzi o hamulce to zostały zmienione ze zwykłych niewentylowanych 256mm na wentylowane 256mm
Zakupiłem klocki Ferodo, tarcze wentylowane Brembo oraz jarzma z Golfa3 z hamulcami wentyowanymi.
Po zmianie hamulce wyraźnie są lepsze, niestety, auto nie ma zupełnie toczenia. Przy podjeżdżaniu pod światła czy gdziekolwiek indziej wystarczy że nie będę dotykał żadnych pedałów a wiem że i tak auto samo dość szybko się zatrzyma. Pod górkę jak stoje to często nie muszę również stać na hamulcu ponieważ one same trzymają :(
Może macie pomysł co jest nie tak z tymi hamulcami?
Jak to naprawić?
Oprócz braku toczenia mam straszne spalanie, TDI po chipie powinien palić mniej a pali jakieś 9-10L ON / 100km :(
No i czuć że auto ma słabsze przyspieszenie niż wcześniej.
Jeśli to istotne - hamulce mam bez ABS.
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 09:15 przez klekocix, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkin
Post autor: muszkin » wt mar 18, 2008 09:46
klekocix nie puszczają klocki. Jeżeli zrobiłeś swap i zaciski też wymieniłeś na takie do wentylowanych tarcz to niepowinno być problemu. A powiedz mi czy razem z zaciskami wymieniałeś również przewody??? Przeważnie za niepuszczanie klocków odpowiadaja puchnące przewody elastyczne w układzie hamulcowym lub zapieczone tłoczki w zaciskach. Jesli razem z zaciskammi założyłeś przewody to może są stare i puchną a druga rzecz to zapieczone tłoczki. Z tąd to wysokie spalanie. Auto nie ma swobody toczenia, jedzie cały czas na lekko zaciśniętych hamulcach i silnik potrzebuje większej siłu do rozbujania budy. Masz dwie rzeczy gdzie ja bym się doszukiwał problemu ;) Przewody lub tłoczki.
Czarny gofer MK3 z mułkiem pod maską :P
klekocix
Post autor: klekocix » wt mar 18, 2008 10:05
Ja niestety, ale nie zmienilem zacisków bo gdzieś na forum wyczytałem że nie potrzeba tego robić, ponieważ są identyczne...
Tylko klocki + tarcze wentylowane + jarzma hamulców.
Przewodów hamulcowych również nie ruszałem.
A co zrobić żeby rozruszać zapieczone tłoczki?
muszkin
Post autor: muszkin » wt mar 18, 2008 10:46
klekocix pisze:A co zrobić żeby rozruszać zapieczone tłoczki?
Musisz rozebrać hamulce, wyciągnąc tłoczki, zobaczyć czy nie ma wżerów. Jak nie ma to przeszlifować papierem ściernym a jak są to tłoczek do wymiany plus do tego zestaw naprawczy (kpl uszczelek gumowych). Nasmarować tłoczek płynem hamulcowym i wcisnąć w zacisk. POzakładać nowe gumy i złożyc do kupy. Odpowietrzyć i zobaczyć co to dało ;) Jak nic to spróbować jeszcze wymienic przewody elastyczne.
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » wt mar 18, 2008 11:36
muszkin pisze:Nasmarować tłoczek płynem hamulcowym i wcisnąć w zacisk. POzakładać nowe gumy i złożyc do kupy.
w zestawie naprawczym zazwyczaj jest taki specjalny smar (bodajze grafitowy) i to nic trzeba przesmnarowacpowierzchnie tloczka
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
