Obrotomierz wariuje...
unchain
Post autor: unchain » wt mar 18, 2008 05:10
Nie znalazlem nic na forum, a mam nastepujacy problem:
Gdy stoje dlugo w korku, po jakims czasie zaczyna mi wariowac obrotomierz. Do 2000 rpm chodzi jakby skokowo, spowrotem to samo... powyzej 2000 jest ok.
Natomiast przy normalnej jezdzie po miescie, czy tez w trasie, wszystko jest tak jak powinno byc.
Ktos wie co to moze sie tam dziac? :-k
Golfu
Post autor: Golfu » pt mar 21, 2008 01:06
Prawdopodobnie uszkodzony czujnik halla
unchain
Post autor: unchain » pt mar 21, 2008 18:45
Podpialem sie pod komputer i wyskoczyly mi nastepujace bledy:
7 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16705 - Shareware Version. - Intermittent
16610 - Shareware Version. - Intermittent
16610 - Throttle Pedal Position Sensor (G79): Implausible Signal P0226 - 35-10 Intermittent
16491 - Shareware Version. - Intermittent
17796 - Shareware Version. - Intermittent
18041 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low P1633 - 35-10 - Intermittent
Czy blad 16705 to wlasnie ten czujnik halla?
(Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal P0321)
Ostatnio zmieniony pt mar 21, 2008 18:50 przez unchain, łącznie zmieniany 2 razy.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pt mar 21, 2008 20:28
g28 to czujnik halla i zarazem to czujnik predkosci obrotowej, pełną versje vaga kolego zrob sobie
unchain
Post autor: unchain » pt mar 21, 2008 21:06
dzieki!
lukjar7 pisze:pełną versje vaga kolego zrob sobie
a to cos zmieni? cos wiecej mi pokaze?
[ Dodano: 09 Cze 2008 14:13 ]
Podbijam temat.
Czujnik wymieniony, problem pozostal...
Do tego potrafi czasem opadac do zera, zamiast do 750 rpm, czyli wariuje kompletnie.
Ktos ma jakis inny pomysl?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
