kody błędów climatronic klimatronika
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pn mar 17, 2008 21:35
witam.
sprawa wyglada tak:
ktorys z uzytkownikow, pisal mi na gadu - zeby sprawdzic czy climat daje jakies bledy wciskajac ECO i obieg zamkniety jednoczesnie. wyskakuja mi takie liczby (przelacza sie je ustawianiem temp)
4fa 00
potem 30 b 00
318 00
umie to ktos rozkminic?
na kaciku zapodali mi taka stronke
http://vwgolf.pl/index.php?id=klimatronik
uzywajac tej metody wyskakuja mi takie rzeczy:
jak to rozwiazac? bo ja to jestem lewy z tego... jak to zinterpretowac? ktory to kanal, a ktory to kod?
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 21:37 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
tmk
Post autor: tmk » pn mar 17, 2008 23:46
4fa - Nastawnik klapy spiętrzającej - V71 (czyli po polsku klapa obiegu zmkniętego)
30b - Czujnik temperatury zewnętrznej - G17 (tu wiadomo co...)
318 - Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129 (masz najprawdopodobniej za mało czynnika w instalacji)
O tych elementach możesz poczytać tutaj
Zdjęcia podane przez ciebie to wartości poszczególnych kanałów climatronika a nie błędy.
Możesz skasować błędy dłużej przyciskając ECON podczas wyświetlania błędów powinno pokazać 000 albo 444 już nie pamiętam dokładnie. Po tej czynności zrób diagnozę: wyłączony zapłon; przytrzymujesz ECON+obieg; włączasz zapłon; klima pomieli i wyświetli błędy aktualne.
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 23:51 przez tmk, łącznie zmieniany 1 raz.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pn mar 17, 2008 23:58
tmk pisze:4fa - Nastawnik klapy spiętrzającej - V71 (czyli po polsku klapa obiegu zmkniętego)
tzn ze co? mam wlaczony obieg zamkniety?
tmk pisze:30b - Czujnik temperatury zewnętrznej - G17 (tu wiadomo co...)
no zgadza sie - jakis czujnik do wymiany, bo miga 15 sec.
tmk pisze:318 - Włącznik ciśnienia w klimatyzacji - F129 (masz najprawdopodobniej za mało czynnika w instalacji)
klima nienabita... czyli tez sie zgadza :)
tmk, dzieki wielkie :) punkcik poleci :)
tmk pisze:Zdjęcia podane przez ciebie to wartości poszczególnych kanałów
czyli co? z czym to jesc i do czego to sluzy?
tmk, dzieki wielkie, pkt poleci :)
tmk
Post autor: tmk » wt mar 18, 2008 00:15
bazz89 pisze:tzn ze co? mam wlaczony obieg zamkniety?
Masz jakiś błąd klapy obiegu zewnętrznego. Jak włączasz obieg zamknięty powinieneś słyszeć pracę silniczka i usłyszeć głośniejszą pracę dmuchawy. W moim przypadku jest tak: klapa czasem łapie błąd bo przekręca się poza skalę potencjometru silniczka. Nie zauważyłem, żeby miało to jakiś wpływ na działanie całości.
bazz89 pisze:czyli co? z czym to jesc i do czego to sluzy?
Służy to do odczytywania wartości takich jak pozycje klap,stanu pracy klimatyzacji, poziomów temperatury w różnych miejscach układu. Do normalnego użytku niepotrzebne i nie ma sobie co zaprzątać głowy.
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 00:16 przez tmk, łącznie zmieniany 1 raz.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » wt mar 18, 2008 00:40
tmk pisze:bieg zamknięty powinieneś słyszeć pracę silniczka i usłyszeć głośniejszą pracę dmuchawy.
dokladnie tak sie dzieje (gdzies w okolicach wycieraczki dla pasazera z przodu)
tmk pisze:nie ma sobie co zaprzątać głowy
tak tez zrobie :)
jeszcze raz wielkie dziex ;)
bater74
Post autor: bater74 » wt lip 13, 2010 21:12
koledzy a możecie podpowiedzieć co oznacza błąd 4F9 02 a kolejny 000 02 dziękuje i pozdrawiam
Bater
