Szyberdach. Szyba nie leży równo w otworze
- daniel2505
Mam mały kłopot ze swoim szyberdachem. W sobote wymieniałem go na inny bo strary nie działał do końca tak jak trzeba. Po zamontowaniu nowego okazało się że szyba nie do końca leży tak jak powinna. Wysokość szyby względem dachu jest ok bo pozycjonowałem ją na śrubach. Problem polega na tym że praktycznie na całej powierzchni otworu szyba równo przylega do rantu. Jedynie w dwóch rogach jest większa szczelina. Jest to dość mocno widoczne bo szczelina ma kilka milimetrów. NIe mam pojęcia jak to ustawić. Jak widać na poglądowym rysunku poniżej jest problem bo szyba odstaje tylko w rogach a ścianki dochodza idealnie więc nie ma jej jak przesunąć. Myślicie że problem może tkwić w samej szybie?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
szyba jest inna niz miales poprzednio? jesli tak to wymien sama szybe na ta co nie miala szczelin, tam na szybie powinna byc taka meszkowa uszczelka moze jest wytarta i dlatego takie zludzenie jest
Pozdrawiam T.O.B.I.
- daniel2505
Szyba jest inna. Włożyłem kompletny szyberdach. Dzis sprubuje włożyć inną szybe i zobaczymy.T.O.B.I. pisze:szyba jest inna niz miales poprzednio? jesli tak to wymien sama szybe na ta co nie miala szczelin, tam na szybie powinna byc taka meszkowa uszczelka moze jest wytarta i dlatego takie zludzenie jest
OK problem rozwiązany. Jest błachy ale postanowiłem wkleić poradę gdyby ktoś miał taki problem. Otórz uczczelka dookoła szyby nie jest zamknietym profilem tylko zbudowana jest w kształcie odwróconego U. Dzięki temy w miejscu gdzie nie dolega ona do rantu w dachu mozna ja odgiąć a w miejscu gdzie trze o dach można ją dogiąć.
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 14:01 przez daniel2505, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
