problem z tylna wycieraczka
jak w temacie wogole nie dziaął mi wycieraczka tylnej szyby ani spryskiwacz tylnej szyby co moze byc przyczyną ???
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 19:08 przez fucus, łącznie zmieniany 1 raz.
Karoo1988
podnieś klapę odkręć ten plastik od wewnętrznej strony klapy i tam będziesz miał przewody doprowadzające płyn do spryskiwacza oraz przewody do wycieraczki zobacz czy do kostki dochodzi napięcie jeżeli nie to potem sprawdź na gumie ochronnej przy karoserii... jeżeli to nie pomoże daj znać ok
Ostatnio zmieniony pn mar 17, 2008 00:25 przez Karoo1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
z przodu wszystko działą z tyłu nic.. dzis zerknołem co i jak jest z tyłu sciagnołem ten plastik i zobaczyłem ze przedow co doprowadza płyn jest zerwany a przy pompce wychodzi jeden przewod i idzie tylko pod maske nigdzie sie nie rozgalezia.. podniosłem tylko dzis troche ten plaskit bo czasu nie ma i ciemno sie robi a pracuje do 17.. i po podniesieniu plastku zauwazyłęm ze są dwa kabelki do siebie zaizolowane hmm bede musiał w sobote to sprawdzic wszystko jak znajde chwile czasu
Karoo1988
weź miernik i sprawdź czy jest napięcie jak włączasz wycieraczkę odczep przewód przed wycieraczką jeżeli jest napięcie to problem leży w wycieraczce musisz ja rozkręcić tzn mechanizm i tam będą takie blaszki i z jednej strony musi się stykać z takim ramieniem a jeżeli nie będzie napięcia to idź do źródła może być gdzieś przewód walnięty albo stycznik
[b]Update[/b]
[b]Update[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
