Problem z zapłonem. Trzęsie silnikiem na wolnych obrotach
lucek48r
Post autor: lucek48r » ndz mar 16, 2008 11:56
Witam,początkowo był problem z falującymi obrotami,wymieniłem filtr powietrza oraz pęknięta podkładka pod gażnikiem,wypalony był również palec,obroty wróciły do normy i teraz na wolnych obrotach trzęsie silnikiem,gdy wyjmuję (patrząc od lewej strony)kapturki ze świec z 3i4cylindra silnik nie zmienia obrotów.Swiece wymienione przewody też i kopułka.Iskra na świecach jest.Podczas jazdy mam wrażenie że silnik ma właściwą moc.Proszę o fachową pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 12:57 przez lucek48r, łącznie zmieniany 1 raz.
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » ndz mar 16, 2008 12:28
jak mogę podłączam sie pod ten temat
widzisz u mnie jest podobnie tyle ze na dwóch środkowych cylindrach i to tylko na wolnych obrotach samochód raz na nich pracuje a raz nie nie mam pojęcia co to może być. w czasie jazdy wszystko jest w porządku.
przewody WN wymienione świece tez palec i kopułka także. Golf 2 1.6 RF 2E2. zapłon ustawiony prawidłowo
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 12:30 przez ace-mati, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz mar 16, 2008 13:05
Siema
Kolego po 1 przyda sie typ silnika.
Jeśli zapon jest okk to problem będzie tkwił w układzie paliwowym.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
lucek48r
Post autor: lucek48r » ndz mar 16, 2008 13:18
silnik RP 1,8L monowtrysk
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz mar 16, 2008 13:27
lucek48r, Nie wiem jak jest rozwiązanie ssanie w tym silniku, ale jeśli masz niebieski czujnik temperatury to sprawdź go.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
