problem z brzęczykiem i kontrolką oleju u mnie rozwiazany.
boordziu69
Post autor: boordziu69 » ndz mar 16, 2008 02:00
u mnie przyczyną był nie dokręcony fltr oleju... :crazy:
miałem po wymianie oleju małe ubytki ... ale myslałem ze to normalne po zmanie pierscionków .. ale dziś dojrzałem plame na bloku pod filtrem. dokrecony i jest spoko jak na razie:)
brzeczyk i kontrolka sie właczało po przekroczeniu ok. 2200 obr/min
servet
Post autor: servet » wt mar 18, 2008 10:27
A mógłbyś powiedzieć jakiego koloru masz czujnik przy filtrze? Ja mam biały i źle działa (świeci i brzęczy). Nie wiem który kupić - w sklepie mają pięć różnych(kolorów) i nie są w stanie powiedzieć który tam ma być i każą mi kupować i sprawdzać metodą prób i błędów...
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt mar 18, 2008 10:38
servet podaj rocznik i typ silnika.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
servet
Post autor: servet » wt mar 18, 2008 11:19
Rocznik 1986, 1.6D (bez turbiny oczywiście). A jeśli chodzi o dokładną wersję silnika to :oops: jeszcze nie wiem jak i gdzie to sprawdzić....
Może jakaś podpowiedź?
Ostatnio zmieniony wt mar 18, 2008 11:20 przez servet, łącznie zmieniany 1 raz.
boordziu69
Post autor: boordziu69 » wt mar 18, 2008 20:31
jeszcze nie spradzałem jakiego koloru czujnik.. ale zobacze to jutro..
a nr silnika jest wybity na bloku pod króćcem co wychodzi z orzodu z głowicy.
albo masz wbite numery w dowód :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
