Regulacja sprzęgła...
zmooora
Post autor: zmooora » sob mar 15, 2008 22:09
Witam,
niech mi ktoś powie jak/gdzie w Golfie II ('91) reguluje się linkę sprzęgła ? Po prostu sprzęgło "bierze" za wysoko, praktycznie na samej górze a nie wiem jak/gdzie to odpowiednio ustawić... Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam i dzięki z góry,
zmooora
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 22:10 przez zmooora, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » sob mar 15, 2008 22:11
jesli niemasz linki z samoregulatorem to jest na lince sruba z gwintem do regulacji(odkrecasz podkrecasz nakredke)przy lapie od skrzyni.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 15, 2008 22:56
zmooora
Post autor: zmooora » ndz mar 16, 2008 13:11
Mam tę niżej czyli z samoregulacją... I co teraz ?
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 16, 2008 13:13
kup z reczna regulacja
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz mar 16, 2008 13:14
zmooora pisze:Mam tę niżej czyli z samoregulacją... I co teraz ?
witam
To norma w golfach mk2 . Masz juz sprzęgło zużyte.
Tego nie wyregulujesz zbytnio nawet z reczną regulacją. Wiem co mówie bo próbowałem.
aha taka porada , jesli masz te linkę samoregulowaną to jeśli na liczniku jest pod 200 tys.to radze ja wymienic. Taki jest mniej wiecej okres jej żywotności. Chyba że wolisz gdzies mieć postój nieplanowany. Moja strzeliła przy 195000 km.
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 13:16 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Duber
Post autor: Duber » ndz mar 16, 2008 13:14
lub kombinuj aby skrucic pancerz ,ale to ...
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 13:15 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
