dopływ benzyny
rafalbazar
dopływ benzyny
witam mam taki problem kiedys zalale 7 litrow benzyny do golfera i poo 5 km auto zgaslo , doszedlem ze benzyna ze zbiornika mi do gaznika niedociera , pompka pompuje , wyglada na to ze rurka sie zapchala, gdy pare razy mocniej dmuchnalem w rurke doplywowa paliwo znowu zaczelo plynac , alke po 2 km znow sie zapchalo. i tutaj moje pytanie jak powinienem wyczyscic zbiornik , czy musze go wykrecac ?
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
nie musisz zdejmowac zbiornika
1 wymien filtr paliwa
2 albo w bagazniku albo pod tylnim siedzeniem bediesz mial taka okragla pokrywe mocowana na sruby odkrec ja i bedziesz mial dostep do plywaka ktory zeby wyjac trzeba przekrecic u dolu bedzie takie sitko wyczysc
3 jezeli bedziesz widzial widoczny syf w baku trzeba go wylowic
to powinno wystarczyc
jak masz gaźnikowca to przyjrzyj się pompce na bloku - czy nie cieknie ... a potem się przyjrzyj czy to aby nie taki zbiorniczek co jest między pompką a gaźnikiem - z niego idzie powrotny przewód z paliwem do baku ... zdarza się że coś się w nim przytka i jest kłopot (da się go kupić) - poza filtrem paliwa na przewodzie przed pompą przyjrzyj się siateczce na wlocie do gaźnika - w króćcu do komory pływaka jest siateczka - można wkręcić śrubkę fi 4 bodajże i ostrożnie wyjąć - inna sprawa to paprochy w komorze pływakowej - pisałeś w innym temacie że ci cieknie paliwo za gaźnika - więc tym bardziej powinneś go rozebrać ...
TDPower
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
więc tak przetkac przewody mozna poprzez wyjęcie pokrywy w bagażniku (przykrecona na 3 wkręty, po prawej stronie przy siedzeniu). Tam tez wyciaga sie wkład od sprawdzania pozomu paliwa w baku.
Poza tym mozna sprawdzić filtr paliwa, dalej rozdzielacz paliwa przy gowicy i na koncu zawór iglicowy w gaźniku.
No chyba że w baku jest syf. Aha i spradz pompe paliwa czy działa. W 2e3 były bodaj mechaniczne. Jesli jest zepsuta to mozna spotkac beznyne w oleju lub jej zapach.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
rafalbazar
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
