Gdzie fabrycznie powinna byc tabliczka znamionowa?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Panowie mam na oku MK3. Pytanie, gdzie w roczniku 97 jest umieszczona fabrycznie tabliczka znamionowa? Na wzmocnieniu przednim nic nie ma i wg sprzedajacego jest w innym miejscu (mowil gdzie ale chce wiedziec jak jest wg VW).. czyzby wiec dzwon?
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 19:29 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Re: Gdzie fabrycznie powinna byc tabliczka znamionowa?
Wszystkie mk3 miały tak samo do końca produkcjiGitner pisze:Panowie mam na oku MK3. Pytanie, gdzie w roczniku 97 jest umieszczona fabrycznie tabliczka znamionowa? Na wzmocnieniu przednim nic nie ma i wg sprzedajacego jest w innym miejscu (mowil gdzie ale chce wiedziec jak jest wg VW).. czyzby wiec dzwon?
+wlejka w bagazniku i naklejka z numerem silnika na pokrywie rozrządu - to wszytskie oznaczenia w MK III
[ Dodano: Pią 14 Mar, 2008 ]
Jeszcze znalazłem to
Gitner
- VW Baron
Oryginalna w nieoryginalnym miejscu... W obserwowanym przeze mnie egz tabliczka znamionowa (A) jest na kielichu.. czyli dzwon.. ech..lemax pisze:i jest to napewno tabliczka oryginalna.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Oryginalna tabliczka właśnie jest u mnie na kielichu.Jest ona nie nitowana tylko chyba na gorąco wklejana,tak wygladaGitner pisze:Oryginalna w nieoryginalnym miejscu... W obserwowanym przeze mnie egz tabliczka znamionowa (A) jest na kielichu.. czyli dzwon.. ech..lemax pisze:i jest to napewno tabliczka oryginalna.
Gitner
- VW Baron
Wiec pytanie do pozostalych: ori czy nie?lemax pisze:Oryginalna tabliczka właśnie jest u mnie na kielichu.
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
No to miejsce znam, mam tak u siebie i wiem ze ori..norek111 pisze:rocznik 96 orginal
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
