Parę pytań co do Zestawu CA, plus ocena zestawu?
Elgardiel
Post autor: Elgardiel » pt mar 14, 2008 14:41
Od dłuższego czasu zabierałem się do zbudowaniu zestawu CA, ponad 3 miesiące douczałem się o jego podstawach.
Ma to być zestaw: źródło dźwięku, 4(lub3) kanałowy wzmacniacz + zestaw dwu drożny.
Dla jasności nie ma to być zestaw najwyższej klasy, lecz średniej. A Cenny osprzętowania starałem się trzymać w granicach rozsądku.
Jako źródło wybrałem: JVC KD-G631 KD-G632 632 [cena sklepowa 599zł, dorwałem takowego za troszkę niższą cenę]
Jako głośnik subniskotonowy: SUBWOOFER INFINITY REF 1250W [bass-reflex]
Moc szczytowa 1200W
Moc ciągła RMS 300 W
Skuteczność 93 dB
Pasmo przenoszenia 23Hz - 400Hz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Głębokość montażowa 123 mm
Jako z jeden z moich głównych problemów jako nowicjusza wacham się nad 3 zestawami głośników dwu drożnych.
Chce wydać kasę raz i porządnie i delektować się dobrej jakości dzwiękiem. Gdybym słuchał techna pewnie nie zastanawiał bym się zbyt długo, ale z powodu iż słucham dość specyficznych gatunków muzycznych starałem się stworzyć system pod Nu metal, metal, rock. Dlatego też zastosowałem dynamiczny zestaw Infinity z bass-reflexem.
Ale nie wiem jakie głośniki dobrać do tego.
podam 3 propozycje:
Infinity Reference 5020cs
http://allegro.pl/item326837063__infini ... atisy.html
Specyfikacja :
Rozmiar: 130 mm
Typ: 2-drożny zestaw głośnikowy
Moc ciągła: 75/225 W
Skuteczność: 92 dB
Pasmo przenoszenia: 53 Hz - 21 kHz
[429,00 zł]
HERTZ HSK-130
http://allegro.pl/item328474237_hertz_h ... ginal.html
Specyfikacja: Zestaw Systemowy-130mm
moc ciągła RMS 100W
szczytowa 200W
skuteczność 91 dB
pasmo przenoszenia:60Hz-22kHz
IMPEDANCJA 4Ohm
[579,00 zł]
INFINITY KAPPA 50,7 CS
http://allegro.pl/item325050192_infinit ... ealer.html
Specyfikacja
impedancja- 2 Ohm
skuteczność 94 dB
pasmo przenoszenia 55 Hz-25 kHz
moc ciągła RMS 85W
moc szczytowa 255W
799,00 zł
Podsumowując, nie wiem czy któraś z tych firm nie zawyża mocy, nie wiem też czy kierować się mniejszą mocą lepszą skutecznością? czy viceversa. a może polecili byście Mi inny zestaw dwudrożny?
I ostatnia sprawa. Jaki wzmaczniacz pod ten zestaw? Bo jak widzę te głośniki mają różne impendacje... i w zależności jaki dobierzecie mi zestaw dwu drożny jaki polecili byście Mi wzmacniacz cyfrowy? [3-4 kanałowy]
Temat wytłumienia i dobrego okablowania po minołem z kwesti oczywistych :satan:
czy jest możliwość rozpisania mi schematycznie podłączenia wzmaka 4 kanałowego do całej instalacij? jak widać staram się być samodzielny :hmm:
Z góry dziękuję :)
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 14:42 przez Elgardiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt mar 14, 2008 15:31
Przy budżecie 2k można poważnie pomyśleć o nagłośnieniu... odpuść Sub , zestaw odseparowany na 13-stak to nieporozumienie.
Moje typy:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=327840613
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=326019673 (można wrzycić na aukcji do 900zł)
... na wzmacniacz,kable,MDF,maty i panele zostaje ciut mało ale wyrobisz.
wzmaki:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=327844429
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=329236413
obydwa te same :bajer: w bi-amping na przód !
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 15:37 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
MediaX
Post autor: MediaX » pt mar 14, 2008 15:45
widac,ze mniej wiecej na glosniki chcesz przeznaczyc 800zl
a na wzmak ile chcesz??
a moze pomysl na glosnikami dego
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1188
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Elgardiel
Post autor: Elgardiel » pt mar 14, 2008 15:47
Dzięki, w sumie może masz racje. Z początku nie planowałem robić większych modyfikacji bo chciałem jedynie zastosować standardowe wejście w mk2. Ale może to był błąd. Dzięki za radę. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś poroblemy z chęcią się poradzę.
Czy bez suba tak samo będę mógł odczuć mocne i ostre brzmienia gitarowe o które tak bardzo Mi chodzi? pzdr :helm:
MediaX a głośniki dego nie mają zbyt małej skuteczności? Nie ukrywam że w całym moim zestawie o to kopiąco miłe odczucie gitar i perkusji :D i delikatnego głosu wokalisty^^
a wzmak ok. 800. ale nie musze całych 2 k wykorzystać.. ale jak wykorzystam to nie będę zły :P
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 15:55 przez Elgardiel, łącznie zmieniany 2 razy.
MediaX
Post autor: MediaX » pt mar 14, 2008 15:58
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=878555#878555
sprawdz ten link Kubus20 robi panele takze robil dla kolei z forum panele do mk2
przeczytaj rowniez to tu sa opinie na temat roznych glosnikow
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... d4e9026031
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 16:02 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt mar 14, 2008 16:00
Elgardiel pisze:Dzięki, w sumie może masz racje. Z początku nie planowałem robić większych modyfikacji bo chciałem jedynie zastosować standardowe wejście w mk2. Ale może to był błąd. Dzięki za radę. Jeżeli będę miał jeszcze jakieś poroblemy z chęcią się poradzę.
Audio Art nie da rady przy DEGO... nawet w bi-amping (35W kanał), tak mi się wydaje (i nawet bym powiedził na 100% :grin: ). Ostre brzmienie w zakresie "średnicy"(wydobywające się z 16-stek) jest uzależnione od budowy membrany (stożkowa ,jak w kick-bass-ach Hertz HSK i ESK) ... ale nie mam zbyt dużego doświadczenia w tak kuriozalnych sprawch i opieram wypowiedź na ludziach bardziej doświadczonych. :)
MediaX
Post autor: MediaX » pt mar 14, 2008 16:06
Cookiemonster, ja rowniez:) chociaz powoli sam zdobywam wiedze :)
ale powiem Ci.ze kiedys czytalem na elektrodzie jakis gosciu tez sluchal roka (nie pamietam samochodu i nie moge znalezc postu ale jak tylko znajde wkleje) polecono mu dego z wyzzszej polki i dotego bodajze juniora 4.3
pamietam ze facet wybrzydzal i to ostro dysponowal podobna suma co tu i zdecydowal sie na dego
[ Dodano: 14 Mar 2008 15:13 ]
a moze ainbow'y slx 265 deluxe do tego jakis wzmak Axton lub Audison
arti.sa
Post autor: arti.sa » pt mar 14, 2008 18:54
To jeszcze poczytaj na temat R6A. Jak cos to na priv.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt mar 14, 2008 23:07
Elgardiel jeśli zestaw ma Ci zagrać rocka, nu metal i tym podobne, to pierwsze co powinieneś zrobić to wytłumienie drzwi i panele pod głośniki 16,5. Bez tego się nie obędzie. Większość dźwięków, które muszą grąc dobrze przy takiej muzyce gra zestaw przedni i na nim powinieneś się najbardziej skupić.
Słucham różnej muzyki i rock dość często się przewija i do 800zł wybrałbym napewno Dego, z resztą siedzą takie u mnie w aucie :) .
DLS R6A jest mocny na basie ale niestety w średnim paśmie jest trochę wycofanym zestawem, a to właśnie średnie tony odpowiadają za tzw. "pałki" w perkusji...
Drugmi błędem, który wg. mnie popełniasz to sub w skrzynce Bass Reflex. Do Hip-Hopu tak, bo potrzebne jest niskie zejście, ale do rocka raczej zamknięta obudowa.
Suba nie chę sugerować konkretnego, ale raczej celowałbym w 25cm głośnik w zamkniętej obudowie, ewentualnie szybką 30-tke. Infinity jednak nie należy wg. mnie do grających subów.
Wzmacniacz: Tutaj do 800zł możliwości jest sporo. Z nowych Juniorek za słaby troszkę.
Tutaj raczej pasowałby U.S. Amps XT 800.4, chociaż aż prosi się o 1600.4, ale to już droższy wzmak. Generalnie potrzebny Ci wzmak, który bardzo dobrze kontroluje głośniki i suba, bo przy takiej muzyce będzie musiał się napocić. Duży współczynnik tłumienia wskazany.
Kiler
Post autor: Kiler » sob mar 15, 2008 14:18
Elgardiel - kasę masz niemałą i szkoda to topić. Z takim budżetem to panele pod 165mm woofery to podstawa. Kubus z forum robił ładnie. Do tego drzwi. To postawa :bajer: . Ja mam Dego ST (niższa seria), B.Adams,, R.Steward czy… nawet AC/DC ładnie na tym kopcą hehe. Kubus20 dobrze Ci radzi z obudową.... Ja do mojego pb1054 mam 2 skrzynki: br i closed :satan: . Szybra perkusja z closed to jest to... Br czasem nie nadąża. Lubię perkusje, gram na niej(uczę się) i można powiedzieć - na nią jestem szczególnie wrażliwy.. i jak mi się spóźnia to lipa jest. Wrebel to oczywiście środek pasma jest... ale całe tło rocka, bas, centrala z perki, to musi ładnie subik zapodawać. Więc podsumowując, biorąc pod uwagę kasę jak masz, preferencje, to subik w budzie zamkniętej + 16,5 woofery w panelach to podstawa jeśli twoje wymagania maja być spełnione. Dego z przodu spokojne przekażą ciepło soczek z gitarek a i werbelek ładnie poleci. Subik nie bez znaczenia bo jednak bas i perkusja musza nadać tło całej kompozycji... Przód Dego, sub… IT08… Opcji wiele. Nie zapomnij o kasie na zrobienie drzwi i kabelki…
Pozdr.
:bylo: :bajer:
Wróć do „Car Audio”
