Poduszka silnika TDI
Mam pytanko, może mi ktoś poradzić jak zachowuje się uszkodzona poduszka zawieszenia silnika przednia od chłodnicy w golfie III TDI. U mnie jak poruszę silnikiem to bardzo lekko się przesuwa na boki w tej poduszce, wydaje mi się że tak luźno nie powinno latać. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Z tego co się orientuję to padnięta poduszka ta przednia powoduje że silnik mocno się przesuwa tył-przód. przy ruszaniu autem i hamowaniu gwałtowniejszym jest uczucie jakby silnik przesuwał się pod maską, taki skok czuć... ale nie powiem ci tego na pewno... mówię z własnego doświadczenia bo miałem takie objawy i nawet zaprzyjaźniony mechanik który kazał mi ruszać do przodu i tyłu na ręcznym z podniesioną maską stwierdził z całym przekonaniem że to poduszka, dopiero przy jej odkręcaniu okazało sie że to nie poduszka tylko belka na której ta poduszka się znajduje była urwana z jednej strony.
Ale wierzę w wiedzę i umiejętności tego mechanika, więc padnięta poduszka prawie na pewno ma takie same albo przynajmniej bardzo podobne objawy.
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
objawy padnietej poduszki sa tez takie za jak gasisz motor to bedzie nim szarpac a chcac sie upewnic to wsadz kogosa za kierownice i najlepiej to sprawdz na wstecznym na recznym i jak sie motor bardzo podnosi to jest do wymiany jakby belka była urwana to słychac by było metaliczny odgłos i jescze mozesz spróbowac podczas jazdy spr poduche mianowicie dodajac i puszczajac gaz jak beda stuki to tez bedzie to zasługa poduchy uwzgledniajac ze przeguby zdrowe
Kolego powiem Ci tak ze przednia poduszka w MK3 ma taką budowę ze nie zrywa sie jak ma to miejsce przy innych poduszkach. TO jest gumowy walec z nawieroconymi otworkami. Jedynie co moze stac sie tej poduszce to zbytnie odkształcenie poprostu guma siądzie lub moze popękac ze starości. Jak ja wymieniełm u siebie to nowa była wyzsza od starej o jakies 2 cm, natomiast guma nie była wcale zestarzała, po wymianie zero róznicy w przenoszeniu drgan.
Tylko poduszka prawa tylna jest olejowa, przednia i ta od skrzyni są gumowe.
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 00:14 przez szatanek, łącznie zmieniany 1 raz.
