Pytanie o zawieszenie
Przód mam stosunkowo nisko, ale strasznie tył mam wysoko podniesiony jak porównuje do innych golfow w serii np stojacych na parkingu obok mnie to roznica jest napewno z 10 cm.
Przód ok, tył wyglada jak golf country.
Jeszcze ogólnie przy hamowaniu samochód mocno nurkuje do przodu...
Co da sie z tym zrobic? Sprezyny wymienic?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
dziwi mnie ze aż tak mocno jest podniesione auto być moze poprzedni właściciel kombinował coś nawet na seryjnym nie powinno być tak jak opisujesz
lub masz porównanie bo stajesz koło zaglebionych mk
[ Dodano: Czw Mar 13, 2008 11:31 ]
a najlepiej zapodaj fotkę
Ostatnio zmieniony czw mar 13, 2008 12:30 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie nie, nie ma mowy, wychodzilo by na to ze kazdy golf w moim miescie ma glebe przynajmniej - 60 :green_fuck:
Jak z tyłu usiądą przynajmniej 2 osoby to wtedy obniza sie do standardowej wysokosci innych golfów.
Fotki niedługo bedą.
- giecu
kolego zmien sprezyny na seryjne bo pewnie ktos wrzucil ci od passata kombi tez takie kiedys mialem niby sa tej samej dlugosci ale po zlozeniu auto stoi wyzej bo sa sztywniejsze jezeli przod stoi ok to wymien tylne i bedzie ok.
[img]http://img401.imageshack.us/img401/6103/giecu.jpg[/img]
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47934
jezeli przod ci mocno nurkuje przy hamowaniu to sprezyny moga byc za miekkie lub amortyzator juz wypracowany, gazowe sa twardsze i mocniej tlumia, przod masz nizej niz seria czy tyl wyzej niz seria?
Pozdrawiam T.O.B.I.
juz doczytalem, dobrze koledzy radza zmien na serie, ja ostatnio wymienilem sprezyny na K+F bo stal za nisko (sprezyny wypracowane) i tyl mi sie ladnie podniusl rowno z przodem, a przy tym sa twardsze
Pozdrawiam T.O.B.I.
moim zdaniem normalny objaw świeżych amorków - ile jeździłeś po zmianie amorków ? ile razy go dopakowałeś ? daj mu chwilę niech się "ułoży" - co do sprężyn to możesz sobie sprawdzić suwmiarką - "zwykłe" mają średnice drutu 10 mm (długość po zdjęciu z amorka 360 mm) a H/D - wzmacniane mają średnicę drutu 10,5 mm (długość po zdjęciu 343 mm) - Moja rada -> daj mu chwilę na ułożenie i dopiero kombinuj - bo potem będziesz nas męczył jak go podnieść bo będzie niżej niż przód
TDPower
No i wszystko jasne - czerwone z przodu to jakies "tuningowo"-obnizajace - na 100% nieorginalne...
orginalne są koloru czarnego i pod konkretny silnik/wyposażenie sa oznaczone takimi ciapkami o różnych kolorach (pomarańczowy, zielony itp).
Wymiary sprężyn standardowych:
PRZÓD:
Grubość [mm]: 12
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 138
Wysokość [mm]: 360
TYŁ (zwykły):
Grubość [mm]: 10
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 108
Wysokość [mm]: 343
TYŁ H/D:
Grubość [mm]: 10,5
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 109
Wysokość [mm]: 337
Czyli w tym momencie masz z przodu obnizajace a z tylu jakies w miarę zwykłe i dlatego to wygląda śmiesznie ...
PRZÓD:
Grubość [mm]: 12
Wysokość [mm]: 360
TYŁ (zwykły):
Grubość [mm]: 10
Wysokość [mm]: 343
TYŁ H/D:
Grubość [mm]: 10,5
Wysokość [mm]: 337
Ostatnio zmieniony pt mar 14, 2008 10:04 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
