olej w filtrze powietrza
golf II 1.3
olej nadal cieknie z filtra powietrza wyczysciłem przewód odmy wyczysciłem kazdy element który był z oleju. jaka moze byc przyczyna tego ze olej dostaje sie do obubowy filtra i gaznika???? chodzi o golfa 2 1.3 na gazniku z 86 roku. silnik pracuje bez zarzutu nie stuka nie puka wszystko ok. tylko ten olej.... prosze o pomoc..
- Paweł Marek
golf II 1.3
- Paweł Marek
nadmierne ciśnienie w skrzyni korbowej i pod pokrywą rozrządu, wywołane przedmuchami spalin z cylindrów w dół silnika w zużytym silniku. Ale spoko. Pomierz sobie kompresję, może jakiś dobny remont typu wymiana samych pieścieni i uszczelniaczy zaworowych wystarczy. nic więcej bez diagnostyki silnika nie można napisać. sporo osób postępuje nieekologicznie, wyciągając ujście odmy z obudowy filtra i dajć ją za silnik, np do słoiczka
golf II 1.3
golf II 1.3
a powiedzcie mi panowie czy wam golfik nie puszcza w ogole najmniejszego niebieskiego dymka z rana jak postoi ok 15h bez odpalania? moj akurat jest bez katalizatora i wydaje mi sie ze to moze miec jakis wplyw..a co do tej malej chmurki to raz jest a raz jej nie ma...glownie jak zimno i jak dlugo stoi, ale to odpalam-mala chmurka- i juz normalnie...przykladam reke do rury i jak wacham to czuc tylko spaliny z benzynki
ryba2
moim zdaniem to uszczelniacze same uszczelniacze są tanie bo 1 kosztuje około 2zł ale żeby je wymienić to zależy jaki masz silnik czy masz je na wierzchu czy trza zdjąć głowice ale nawet jak trzeba by zdjąć głowice to myślę że zmieścił byś się w 200zł chyba że przy okazji byś wymienił uszczelkę pod głowicą pod pokrywą i oddał do splanowania głowicę i wyczyszczenia zaworów wtedy był by to wydatek nie więcej niż 400zł
golf II 1.3
ppoll27 pisze:jak wszystko jest OK to nie puszcza czy zimny czy ciepły - jak czasem puszcza na zimno to sprawdz kompresje ... a bierze olej ? ... daje znak że trzeba się tym zająć :chytry: , jak przegapisz to zacznie tak kopcić na ciepło przy dodaniu gazu :grrr:
przed tym jak go kupiłem to własciciel powiedział ze brał olej... teraz jest mi to trudno powiedziec czy bierze go wiecej czy nie bo wiekszosc oleju , jak sie zagrzeje znajduje sie w filtrze powietzra. spróbuje zrobic to co napisaliscie i sie odezwe czy to pomogło :okej:
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Kolego kup w motoryzacyjnym tłumik płomieni. Mała siateczka miedziana zatrzyma olej.
Działa sam tak zrobiłem . Bajer kosztuje 3 zł a olej nie awala filtra. Oczywiście opary zawsze będa sie unosić ale olej juz nie poleci. Włóż w odme z 1,2 siateczki. Zależy ile będzie potrzeba.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
