opisze usterkę od początku
golfa posiadam rok czasu 3- drzwiowy z oryginalnym centralnym zamkiem
pilot oryginalny z dwoma przyciskami i czerwoną diodą ( nie scyzoryk)
nie miałem żadnych kłopotów przez rok czasu z pilotem ani centralnym zamkiem
od około tygodnia pilot coraz później zamykał tzn. trzeba było trzymać przycisk przez ok 5 sek. i dłużej , otwierał za każdym razem dobrze
więc pomyślałem że padły baterie były VARTA CR2025 2szt
zakupiłem nowe baterie w sklepie pan poinformował że powinny się znajdować 2 ale różnej grubości i wstawił MAXWELL CR 2025, oraz CR 2025
pilot zamiast działać lepiej to przestał działać wogóle no może jak przyciskałem 20 razy to raz zadziałał. no i wtedy zgłupiałem. włożłem stare baterie i jest lepiej tzn. samochód trzeba zamknąć z kluczyka, ale otwiera z pilota za każdym razem
co dziwne z kluczyka wszystko jest ok.??????????????????????????????????????????
co dziwne jak długo i kilkakrotnie trzymam przycisk w pilocie od zamknięcia to uda się go zamknąć ale samochód nie sygnalizuje zamknięcia kierunkowskazami, przy otwieraniu z pilota zawsze sygnalizuje ???
jestem głupi jak koś ma pomysł albo się zna to poproszę o podpowiedź
pozdrawiam
zagadka dla zdawcy pilot nie zamyka a otwiera a kluczyk ok
mariusz 1979
Zacznij od rozebrania pilota i przeczyszczenia spirytusem albo czymś podobnym co odtłuszcza powierzchnie ścieżek na płytce drukowanej, zwłaszcza tą pod przyciskiem zamykania, można też sprawdzić czy po przyciśnięciu przycisku obwód prądu jest zamykany - możliwe, że ścieżka gdzieś pękła albo zrobił się zimny lut i nie przewodzi prądu - to chyba najbardziej prawdopodobna przyczyna takiego działania Twego pilota.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
