Stuki w silniku
Slawkins69
Stuki w silniku
Witam,
Mam problem a mianowicie mam golfa III 1,8 monowtrysk, od kilku dni pojawiły sie stuki w silniku z dnia na dzien jest coraz gorzej.Byłem u mechanika stwierdził panewki korbowodowe załamka,dziwne mi sie wydają objawy stuki zaczynaja sie od 1,500 obr. przy krótkich przygazówkach jest cisza dopiero jak przygazuje na 1,500-2000 obr. i przytrzymam silnik na tych obrotach zaczyna sie, dochodzi dodatkowo jakiś jazgot jakby zawory nie trzymały ciśnienia mechanik powiedział że to tłoki uderzają o głowice ale wykręciłem świece denka tłoków są nienaruszone żadnych śladów lekko przykopcone, i to jest dziwne przecież panewki stukaja jak silnik jest pod obciążeniem czyli jak wchodzi na obroty? acha zaczyna sie to dziać jak silnik jest rozgrzany,kontrolka smarowania natychmiast gasnie po odpaleniu nawet gorącego silnika prosze was o porade czy wymieniać jak już same panewki? czy kupić inny silnik, na ile przebiegu to starczy??
Sławek
- dj domin1
Skoro mechanik powiedział ci że tłoki uderzają o głowice, to lepiej podziękuj temu Panu. Druga sprawa, wiadomo, to by trzeba słyszeć osobiście, ale skoro podejrzenie padło na panewki, to myśle że nie będzie dużo roboty żeby zrzucić miskę olejową, i zobaczyć jak to tam wygląda, i znaleść przyczynę stukania.
[ Dodano: 10 Mar 2008 22:00 ]
Jak już będzi coś wiadomo, to trzeba będzie się głęboko zastanowić co dalej
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 23:02 przez dj domin1, łącznie zmieniany 1 raz.
Slawkins69
Stuki w silniku
No własnie i tu zaczyna sie jazda mieszkam w małym miasteczku objeżdziłem wszystkich mechaników jest ich około 8-miu, 70% z nich diagnoza- panewki ale żaden nie raczył sprawdzić nawet ciśnienia oleju-czyli znachorzy nie wiem co robić,twierdzą że jak pompa wydajna to kontrolka ciśnienia sie nie zapali dzięki za odpowiedzi pozdrawiam.
Sławek
Slawkins69
jezeli dul silnika to panewki
Właśnie stukot roznosi sie po całym silniku i u góry i po środku w bloku,czy popychacze mogą stukać na wysokich obrotach?
Sławek
wlasnie nie jestem pewien tego, u mnie stuka przy obciazeniu silnika na nizszych obrotach ale dzwiek wydobywa sie z gory silnika raczej, jezeli bedziesz robil sam to i tak rozbierzesz wszystko do sprawdzenia, jezeli ma to robic mechanik no to zaufanie to podstawa.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Slawkins69
Stuki w silniku
Witam,
no i wyszło szydło z worka,jednak panewki korbowodowe,jedna nawet obróciła sie w korbowodzie, na razie jest spokój nie wiadomo na jak długo,mechanik powiedział że wał i korbowód jest oki więc mam nadzieje że jeszcze pośmigam.Koszt naprawy 330zł w tym olej shell,filtr.uszczelka pod mise no i panewki.Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi.
Sławek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
