Oświetlenie wnętrza nie włącza się po otwarciu dzrzwi
Po otwarciu drzwi kierowcy nie włącza się oświetlenie wewnętrzne oraz lampka w drzwiach. Po otwarciu przednich drzwi pasażera to samo lecz lampka w drzwiach już świeci.
- przepalił się bezpiecznik 10A ale po wymianie problem pozostał
- oświetlenie po włączeniu na stałe działa normalnie
- alarm i centralny zamek jest nieorginalny i po wyjęciu bezpiecznika od oświetlenia wewnętrznego nie działa centralny zamek(co za sh....!!!)
wyjąłem lampkę z podsufitki, lampki z drzwi i wszystko wygląda normalnie
Czy na tą 3-pionową wtyczkę w lampce w podsufitce przychodzi "+", "-" i masa gdy otwarte są drzwi?
Proszę o pomoc co z tym fantem z podświetleniem zrobić
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 21:04 przez shootky, łącznie zmieniany 1 raz.
Problem zapewne tkwi w zamku. U mnie też tak się zdarzyło. I również od strony kierowcy. Jak wiesz na otworze drzwiowym nie ma żadnego wyłącznika reagującego na zamknięcie. Ale wyłącznik owszem jest, niestety w mechaniźmie klamki zewnętrznej.
Sprawa jest skomplikowana bo trzeba zdjąć tapicerkę, rozebrać całe wnętrze drzwi żeby dostać się do klamki.
Osobiście trochę bałem się tego ruszać tym bardziej że potrzeba wybijaków których wtedy jeszcze nie miałem więc podjechałem do elektryka. Wziął 30 zł i nie musiałem już po omacku wsiadać do Golfika.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 21:25 przez Buli fan VW, łącznie zmieniany 1 raz.
PozdraVWiam!
Witam , ten problem byl już poruszany wiele razy . Na 80% poszedl ci mikrowylącznik w zamku drzwi kierowcy.Poszukaj na forum http://www.taligentx.com/passat/mainten ... chanism/st to jest jeden z tematów http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 a to drugi .Życzę przyjemnej lektóry
Po symptomie czyli "że przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach kierowcy brzęczyk piszczy" podejrzewam że uszkodzona jest ta dioda. Za spaloną diodą również przemawia to że spalił się bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego.... coś za duzo chyba prądu tamtędy popłynęło ;( Uff trzymam kciuki aby to nie był ten mikroprzełącznik!
Tak ,tylko że ja mam książkę napraw angielską i tej diody na schemacie nie ma ,nie wiem skąd jest w polskiej książce i od jakiego modelu vw .Ja mam z moim autem ten sam problem i przymierzam się do naprawy ale nie mogę dostać tych mikrowylączników bo jestem w UK a tam nie bawią się w takie naprawy tylko wymieniają na nowe wylączniki.Na święta będę wPolsce to kupię sobie te mikrowylączniki i wezmę się po powrocie za naprawę .Pozdrowienia
Problem chyba rozwiązany
Dziś rano rozebrałem drzwi i dioda mimo że po sprawdzeniu miernikiem wyglądała na sprawną to jednak była uszkodzona. Oryginalnie w tym czerwonym pudełku była dioda 1N4004 (na 1A). Mam tam zamiar wstawić 1N5408 (3A/1000V). Dioda ta jednak strasznie się grzeje (nawet do 100 stopni). Może wstawić diodę shootkiego (napięcie w kierunku przewodzenia ma mniejsze to i moc się mniejsza wydzieli)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
