silnik 1.6 AAE (lub AEE) obroty po wymianie akumulatora
po wymianie akumulatora i uruchomieniu silnika obroty biegu jałowego falują między 400 a 800
ktoś mi powiedział, że trzeba poczekać az się ustawi silniczek krokowy, że ma się nagrzać do 90 stopni i powinno się ustabilizować, doszło do 90, wentylator się nie włączył, wyżej temp. nie podchodziła, a obroty wcale się nie ustabilizowały, w czasie jazdy zachowuje się normalnie, tylko po zrzuceniu na jałowy znów falują, co to może być??
było MKIII S4 stylaz .... będzie jeszcze MKII na malutkich walcach :)
Re: silnik 1.6 AAE (lub AEE) obroty po wymianie akumulatora
Sprawdz jak ładuje alternatorGregore pisze:po wymianie akumulatora i uruchomieniu silnika obroty biegu jałowego falują między 400 a 800
Ja mam ten sam typ silnika (AEE) i ostatnio jak go odpalałem to obroty waliły mi na 2000 (przy biegu jałowym) i później powoli schodziły i to samo miałem podczas jazdy gdy tylko wrzuciłem na luz. Podejrzewałem, że trzeba jechać do naprawy z silnikiem krokowy, ale międzyczasie postanowiłem po okresie zimowym podładować aku. Po podładowaniu obroty przestały szaleć i teraz mam pytanie: Czy muszę jednak jechać do naprawy z silnikiem krokowym czy to po prostu była wina aku.
