gasnie na wolnych obrotach
atest
Post autor: atest » pn mar 10, 2008 16:37
mam problem z wolnymi obraotami w swoim golfie3. Na zimnym silniku po odpaleniu jeszcze w miare pracuje przez 5 minut a potem gasnie. Doszły mnie sluchy ze to moze byc spowodowane uszkodzona sonda lambda.Mam jeszcze nie wielki wyciek oleju przy uszczelce,ale chyba to nie jest przyczyna tych dolegliwości.
jeszcze jedne problem z obrotami-jak jest mokro( a to sie działo jeszcze duzo wczesniej niz ten wczesniejszy problem) traci moc no i oczywiscie jak zrzucam na luz podczas jazdy to gasnie. Bede bardzo wdzieczny za pomoc
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pn mar 10, 2008 16:46
Według mnie to silniczek krokowy (jest odpowiedzialny za niskie obroty), na początku pali bo jest na ssaniu...mam to samo ale na razie tego nie robie bo przezucam na gaz i jakos smiga...
PIOTR5
Post autor: PIOTR5 » pn mar 10, 2008 17:05
Moze to byc Wina kopułki palca Kabli VN zwłaszcza jak jest mokro
moze trzeba przeczyscic przepustnice jaki masz silnik ?
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
atest
Post autor: atest » pn mar 10, 2008 22:40
pelsonpnk pisze:Według mnie to silniczek krokowy (jest odpowiedzialny za niskie obroty), na początku pali bo jest na ssaniu...mam to samo ale na razie tego nie robie bo przezucam na gaz i jakos smiga...
no ja nie mam gazu i nie mam na co przurzucic.dzieki za rade.jak wymienie to dam znac i mam nadzieje ze pomoze
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 21:49 ]
PIOTR5 pisze:Moze to byc Wina kopułki palca Kabli VN zwłaszcza jak jest mokro
1.6 benzynka, mono wtrysk 55kw
[ Dodano: Pon Mar 10, 2008 22:39 ]
a mogl bym to we wlasnym zakresie zrobic czy potrzebna jest fachowa interwencja??
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 09:55 ]
[ Dodano: Wto Mar 11, 2008 09:57 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
