Grzeją się kable!!!
marti77
Grzeją się kable!!!
Post autor: marti77 » ndz mar 09, 2008 17:31
Witam!
Od jakiegoś czasu strasznie mi się grzeją stacyjka(kostka) i przełącznik świateł mijania...
Do tego stopnia iż co jakiś czas muszę wymieniać naprzemiennie kostkę stacyjki badź przełącznik świateł...
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problem??? I czy może coś pomóc w tej sytuacji instalacja przekaźników?
Pozdrawiam...
robertrog
Post autor: robertrog » ndz mar 09, 2008 23:29
Sprawdź czy nie są uszkodzone kostki przy żarówkach,ewentualnie czy nie założyłeś żarówek mocniejszych niż standardowych .
marti77
Post autor: marti77 » ndz mar 09, 2008 23:50
Żarówki nie są mocniejsze!!!
A kostki hmmm.... prawy reflektor czasami słabiej świecie(tak na oko jakies 30%) jednak jak ruszę kostką która w niego wchodzi automatycznie jest OK!!
Czy to może być przyczyną grzania się kostki stacyjki??
Dodam jeszcze że kable wchodzące w kostkę stacyjki tzn ich końcówki są tak gorące ze aż parzą w palce!!!
Może jest jakaś inna przyczyna tego zjawiska???
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn mar 10, 2008 00:03
Wyczyść tą kostkę przy reflektorze, która nie łączy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158822&start=0]Mój były golf[/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 10, 2008 00:07
marti77 pisze:Dodam jeszcze że kable wchodzące w kostkę stacyjki tzn ich końcówki są tak gorące ze aż parzą w palce!!!
najpewniej konektorki sa brudne i słabo zaciśnięte, to samo przy włączniku. Słaby styk przy żarówce niema nic do grzania stacyjki i włącznika. inna przyczyna to byłby jakiś nadmierny pobór prądu, ale najpierw popraw wsuwki wtyczek włącznika i stacyjki. Zaciśnij je troszkę, potem pryśnij WD40, parę razy włóż i wyjmij i powinno grać.
zielu
Post autor: zielu » pn mar 10, 2008 01:04
gdzis sie chyba jakieś zwarcie robi.. i dlatego sie nagrzewa...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 10, 2008 02:07
marti77 pisze:Od jakiegoś czasu strasznie mi się grzeją stacyjka(kostka) i przełącznik świateł mijania..
Jeśłi nie masz przekaźników to najwyższy czas założyć. Prąd zasilający żarówki ominie stacyjkę i wyłącznik. Wymień te wtyczki przy żarówkach -- groszowa sprawa.
Zwarcie jest małoprawdopodobne- zazwyczaj wywala bezpiecznik.
zielu
Post autor: zielu » pn mar 10, 2008 12:33
bezpiecznik wywala chyba po przekrtoczeniu wartosci podanej na bepieczniku.. a jeśli takiej nie osiagnie to chyba mozesie nagrzewać...
tak mi sie wydaje...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn mar 10, 2008 13:44
Quatro7 pisze:bezpiecznik wywala chyba po przekrtoczeniu wartosci podanej na bepieczniku.. a jeśli takiej nie osiagnie to chyba mozesie nagrzewać...
Dobrze Ci się wydaje, ale przy zwarciu prąd jest baaardzo duży
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn mar 10, 2008 15:26
Małe napięcia nie lubią złego styku ( zaśniedziałe kostki) i dlatego się grzeją kabelki , gdzieś jest słaby styk
zielu
Post autor: zielu » pn mar 10, 2008 19:35
bodzio_j, ale moze lekkie rpzebicie przez izolacjie tylko jest :?:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn mar 10, 2008 19:46
widzieliście kiedyś zwęglone wtyczki od długotrwałego przegrzewania? Wyglądają jak węgiel? Wyglądają, i są nim, a węgiel jest przewodnikiem? Jest. Chodzi mi o to że taka kostka też powoduje zwarcie, nie na tyle prądu płynie przez nią żeby bezpiecznik spalić, ale wystarczjąco żeby się grzała. Więc nie każde zwarcie powoduje spalenie bezpiecznika, tylko porządne zwarcie typu kabel do kabla , albo kabel plusowy do masy karoserii.
marti77
Post autor: marti77 » pn mar 10, 2008 22:24
Ale rozgorzała dyskusja.. to mnie cieszy:)
Zatem idąc po najmniejszej linii oporu wpierw posprawdzam końcówki kabli(styki) z kośćmi... Poczyszczę i dam znać co dalej....
Póki co dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Pozdrawiam..
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr mar 12, 2008 11:16
Grzeje się z dwóch powodów - albo duży spadek napięcia na kostce (czyli kostka staje się jakby rezystorem, a napięcie odkładające się na niej * prąd, który przez nią przepływa daje moc, która musi się gdzieś odłożyć - odkłada się w postaci ciepła), albo duży prąd przepływający przez kostkę. A jeszcze jest taki numer, że jak duży prąd przepływa przez kostkę, to ona się grzeje i z czasem się wypala, jej opór rośnie, w związku z czym spadek napięcia też i wtedy jeszcze mocniej się grzeje.
Możesz sprawdzić spadek napięcia przykładając kable pomiarowe woltomierza do wejścia i wyjścia kostki i zobaczysz, jaki tam masz spadek. Możesz też zmierzyć prąd jaki przepływa przez kostkę, tylko wtedy więcej rzeźby, bo się trzeba w szereg z amperomierzem włączać, a żeby nie ciąć kabli, to najlepiej je sobie przedłużyć, trochę zabawy z tym jest. Jak zmierzysz prad, to już wtedy łatwo policzyć - dodajesz moce żarówek zasilanych z tego przewodu, na którym mierzyłeś prąd, dzielisz przez napięcie zasilania i powiinno wyjść mniej więcej to, co zmierzyłeś - jak wyjdzie dużo więcej, to gdzieś masz zwardzie, może uszkodzoną żarówkę lub coś w tym stylu.
Owszem, jak ktoś pisze, zwarcie powoduje spalenie bezpiecznika, ale tylko, jeżeli jest to takie "konkretne zwarcie". Jezeli np. coś jest zamoknięte, albo ma przebicie, albo naleciało gdzieś syfu do jakiejś złączki, to ten syf ma pewien opór - robi zwardzie, ale takie, które nie powoduje przepalenia bezpiecznika - staje się jakby dodatkowym odbiornikiem prądu.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
