gdzie znajduje sie wtyczka impulsomierza ?
bartmich3
Post autor: bartmich3 » ndz mar 09, 2008 16:57
auto szarpie na 2 biegu przy obrotach 1100/1200 !
podobno może to być wina nastawnika pompy , a raczej jego czyszczenia , jaki może być koszt takiego zabiegu i czy można to zrobić samemu!
potrzebuje zdjecie albo schemat gdzie znajduje sie wtyczka impulsomierza ???
dzieki
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 09, 2008 17:01
Wtyczka od impulsatora jest na skrzyni biegów ... spójrz na skrzynię to ją zobaczysz , tylko w MK4 raczej nie będzie to wina nastawnika , tym bardziej , że szarpie na 2 biegu
bartmich3
Post autor: bartmich3 » ndz mar 09, 2008 17:22
na pierwszym tez nie zbiera sie płynnie tylko jest tak jakoś dziwnie !
bylem u szpeca bo autko mi nie palilo na cieplym , przestawił coś na kompie , jakąs dawke rozruchową i po wyjeździe zaczeło sie to dziać !
moze to być wina pompy wtryskowej ? co zrobic , bo juz nie mam pomysłu!
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 09, 2008 21:16
a może dwumas :chytry:
[ Dodano: Nie Mar 09, 2008 20:17 ]
Właśnie to było zabezpieczenie dwumasa .... czyli źle palił na ciepłym . Wg, mnie to właśnie jego musisz wymienić
bartmich3
kolego mozesz jaśniej ?
Post autor: bartmich3 » śr mar 12, 2008 19:41
co to jest dwumas i gdzie sie znajduje i czy moze być przyczyną przerywania ( szarpania ) ????
damcio151
Post autor: damcio151 » śr mar 12, 2008 20:05
bartmich3 pisze:co to jest dwumas i gdzie sie znajduje
koło dwumasowe http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152693
