Problem z temp. dziwne bardzo...
wicher123
Post autor: wicher123 » ndz mar 09, 2008 16:56
Witajcie,mam Passata B5 1.9 TDI 90KM AHU wczoraj wymienialem chlodnice,pompe wody i termostat.Dzieje sie dziwna rzecz,mianowicie auto chyba dosc szybko sie nagrzewa(choc tutaj nie jestem pewien) ale wskaznik idzie do 110stopni i tak sie zatrzymuje(wyglada to tak jakby sie przestawilo cos i z 90stopni zrobilo sie 110) wychyla sie do 110 i nie grzeje sie dalej,pojemnik wyrownanwczy zimny,nic sie nie gotuje,nie bulgocze nic ,jest niby ok.Moze byc ze termostat cos jest padniety??I teraz najwazniejsze moge tak narazie jezdzic?Do mechanika bede mogl podjechac gdzies dopiero we wtorek srode :/ a do tej pory potrzebuje auto...
Cos mozecie poradzic??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 09, 2008 17:02
jedź na vag i sprawdź w grupie 007 wskazania czujnika temp. oraz porównaj te wskazania ze wskaźnikiem w zegarach
wicher123
Post autor: wicher123 » ndz mar 09, 2008 19:05
damcio151 pisze:jedź na vag i sprawdź w grupie 007 wskazania czujnika temp. oraz porównaj te wskazania ze wskaźnikiem w zegarach
Kurcze nie pomyślałem,zaraz sobie VAG zrobie,jeśli się okaże że faktycznie bedzie 110 stopni to nie moge tak jeździć prawda??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz mar 09, 2008 21:15
wicher123 pisze:Kurcze nie pomyślałem,zaraz sobie VAG zrobie,jeśli się okaże że faktycznie bedzie 110 stopni to nie moge tak jeździć prawda??
no nie ;) wtedy termostat do wymiany , a jak nie pomoże to być może czujnik temp.
wicher123
Post autor: wicher123 » wt mar 11, 2008 15:27
Zrobilem vag i pokazal tyle :
[img][img]http://img356.imageshack.us/img356/9537/tempmt6.jpg[/img] [/img]
Wiec temp. chyba ok??
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 11, 2008 15:29
wicher123 pisze:Wiec temp. chyba ok??
a na zegarach ile było :?: i czy przy tych 110 st. załącza Ci się wiatrak :?:
wicher123
Post autor: wicher123 » wt mar 11, 2008 15:37
damcio151 pisze:
Na zegarach bylo 110stopni i wogole wskazowka idzie do 110 i sie zatzymuje(tak jak kiedys przy 90) czy wentylato sie wlaczyl czy nie ?? nie wiem :/ :/
Nic nie bulgotalo,nawet plyn chlodzacy byl nomalnie cieply... Czyż by to czujnik?Ale to toszke dziwne bo wymienialem pompe,chlodnice i temostat i teraz mam takie jaja !!
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 11, 2008 15:40
wychodzi na czujnik ... pewnie wcześniej miałeś niedogrzany silnik i źle wskazujący czujnik pokazywał 90 a w rzeczywistości było 70 ... po wymianie termostatu się to zmieniło . Czujniki są 2 w jednej obudowie . Wymień i powinno być dobrze
wicher123
Post autor: wicher123 » wt mar 11, 2008 15:42
damcio151 pisze:
Wczesniej pokazywalo mi mniej niz 90 stopni ale i tempeatura byla slaba :( Przyczyna pompa i chlodnica i termostat.Wymienilem te 3 rzeczy no i teraz mam wskazania wyzsze :(
Mozesz mi powiedziec,pomoc kupic czujnik?Jak go szukac itp?
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 15:43 przez wicher123, łącznie zmieniany 1 raz.
wicher123
Post autor: wicher123 » wt mar 11, 2008 16:15
Dziekuje,kupie czujnik,zobacze,moze pomoze a jak nie to bede zalamany :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
