2H Jak podniesc moc??
tak jak w temacie... szukam wszelkich informacji jak podniesc moc w moim silniku... kumpel ma mk2 115km i z tego co silnik odladalem to mamy ten sam... tzn ten sam skok tloka itp itd... moj 2H ma 98KM i chcialbym podniesc ta moc tak do 130-150km... jezeli cos takiego bedzie strasznie drogie lub nie mozliwe bez turbo to bedzie swap na 2.0 16v
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
Po pierwsze Twoj kolega na pewno nie ma 115 konnego silnika bo takich nie robiono w mk2. Tanim kosztem mozesz wymienic kolektor wydechowy na taki z wersji GTI i uwolnić wydech. Dodatkowo zmienić ECU na takie z silnika PB. Po tych zabiegach bedziesz miec 112 koni o ile silnik jest sprawny. Zeby zrobic z tego 130 koni potrzebujesz grubszych modów czyli wałek schricka + obróbka głowicy (powiększenie i polerowanie kanałów) + dobry program, który ciężko zrobić na sterowniku, który posiadasz. Mozesz pokombinować jeszcze z dedykowanym wydechem do mk1 GTI. No i zapomnij o 150 koniach jesli chcesz sie tym autem poruszac na codzien.
Bugalon
Bugalon
Dobra udalo mi sie szarpnac ECU z golfa MK2 112KM i kolektor wydechowy tez z tego golfa za 150zl. Dobry interes??
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 14:10 przez PiCiA88, łącznie zmieniany 1 raz.
A podaj numery sterownika ? Bo jesli kupiles go od takiego typa jak Twoj kolega, który mial 115 koni to moze byc nieciekawie ....... Jesli rzeczywiscie to jest z silnika PB to naprawde cena rewelacja
Bugalon
Bugalon
koles powiedzial ze ma w aucie 112KM... i ze nie wie co to za silnik... wie ze to MK2 GTI i ma 112KM wiecsadze ze to jest PB
tylko zastanawia mnie jedno... bo ten moj kumpel ma uszkodzony przeływomierz i jeden wtrysk... (pali na 3 gary)... i dzwonilem po te czesci do tego typa to powiedzial mi ze on nie ma tam przeplywomierza i ze wtryski mechanicznie sa sterowane... i tak sie zastanawiam czy to podejdzie do mnie... ?? co sadzisz??
Napisz z jakiego silnika jest ten kolektor, to Ci powiem czy bedzie pasowal. Na śrubki na pewno w głowicy będzie pasował, ale czy wyjscie jest takie jak w GTI to nie wiadomo, ludzie rozne rzeczy piszą.
Bugalon
Bugalon
Silnik PB wychodzil od 87 roku wiec nie ma szans. 112 koni z 84 to albo DX albo EV (a pewnie gosc ktory sprzedaje ma jakiegos GXa i mu sie wydaje ze ma GTI) a graty każdego z nich nie beda pasowac zamiennie do Twojego silnika.
Bugalon
Bugalon
