Witam.
Jak ustawić zapłon w 1.8 16V KR
Na rozdzielaczu paliwa przewody maja być ustawione w pozycji 1-3-4-2
przewody wysokiego napięcia tez.
Tylko od którego miejsca zacząć żeby było ok?
MK II GTI 16V KR USA OZ, Brembo, Look, Momo, Schrot, Koni -80 - 60, Pioneer
NIe wiem w którym miejscu normalnie w kr jest pierwszy cylinder na kopułce. Aby to sprawdzić musisz wykrecić świecę z pierwszego cylindra (od rozrządu) i unieszcć tłok przekręcając wałem do najwyższego pukctu. Jeśli tłok jest uniesiony i oba zawory są zamknięte (w niektórych motorach widać to przez korek wlewu oleju, nie wiem jak w KR tam jest tem kolektor) w tej pozycji palec przerywacza wskazuje pierwszy cylinrer na kopułce.
- Paweł Marek
zapłon
A na rozdzielaczu paliwa ja ustawić przewody bo były ściągane. od którego zacząć i jak połączyć ? Ma byś 1-3-4-2 ale od którego zacząć i jak ustawić przewody na kopułce który do której świecy?
