wtryskiwacz
Groszek56
wtryskiwacz
Post autor: Groszek56 » sob mar 08, 2008 15:10
jak sprawdzic wtryskiwacz w prosty sposob 1.6 94r 55kw
agrala
Post autor: agrala » sob mar 08, 2008 15:44
jezeli wtryskiwacz jest w prrzepustnicy to sciagasz ten plastik na gorze ktorym dochodzi powietrze do przepustnicy i odpalasz auto i patrzysz czy idzie mgielka czy leca krople - powinna isc mgielka
po zgaszeniu silnika w ciagu minuty moze poleciec ze 3 krople paliwa z wtryskiwacza na zgaszonym lub wcale o ile nie przepuszcza
Groszek56
Post autor: Groszek56 » sob mar 08, 2008 17:58
u mnie nic nie leci
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob mar 08, 2008 18:46
sproboj poruszac wtyczka od wtrysku mi przerwaly sie przy niej przewody i tez nie chcial odpalic
Pozdrawiam T.O.B.I.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob mar 08, 2008 23:59
T.O.B.I. pisze:sproboj poruszac wtyczka od wtrysku mi przerwaly sie przy niej przewody
to częsty problem ja też tak miałem ostatnio
rozrusznik kręcił a silnik nie odpalał
winny okazał się kabelek który obłamał się tuż przy konektrorku
3 godziny szukałem usterki :crazy:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Groszek56
Post autor: Groszek56 » ndz mar 09, 2008 20:24
sprawdzalem te kabelki jest ok ale auto ani nie dychnie juz mnie huuuuu trafia pozdro :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
