Jak jest ziomno to nie pali na wszytkie...
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 08, 2008 13:38
Problem jak w temacie ://
rano jak przychodze do auta i zapalam to zapal super :) do razu i w ogole
ale tak śmniesznie utyka jakby nie palił na wszystkie ://
do 20 - 30 sekund sie uspokaja i juz idzie normalnie !!
Sprawdzałem świce niedawno miernikiem dziś sprawdziłem jeszcze czy iskrzą i wszystko wygląda ok !! Mozliwe zeby iskrzyły a jednak były do dupy ??
Czego to jeszcze moze być wina jak nie świec ?? pompy ??
Wszelkie sugestie mile widziane
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » sob mar 08, 2008 14:23
To_mas pisze:Mozliwe zeby iskrzyły a jednak były do dupy ??
mozliwe.. najlepiej wyciagnij i podlacz na krotko
To_mas pisze:Czego to jeszcze moze być wina jak nie świec ?? pompy ??
objawy wskazuja na swiece. jakby pompa to by tak mial caly czas
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
VW User
Post autor: VW User » sob mar 08, 2008 14:27
Ja miałem to samo-nowe swiece, prąd do nich dochodził a i tak była pupa blada, okazało się że ten metalowy bezpiecznik(taka blaszka) był niedokręcony i gdzieś prąd uciekał. Po przeczyszczeniu styków i dokręceniu śrubek golfik(mk2) palił z dotyku
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 08, 2008 14:53
dzieki panowie :pub: ide posprawdzać :)
tomiTD
Post autor: tomiTD » sob mar 08, 2008 15:57
ja miałem podobnie [/b]VW USER dobrz mowi najpier przeczysc cała listwe co łaczy swiece potem przy podszybiu wchodzi plus ze swiec i tam sie łaczy z nastepnym kablem przezysc najpeir wszystko dobrze i potem sprawdz. Moze tez byc wina swiecy ja kupowałem komplet i jedna była uwalona niby nowa wymienili mi w sklepie i gites chula jak trzeba. poczysc posprawdzaj wszystkie styki zeby niebyła zasniedziałe :)
JADE WOLNO I NISKO JAK MOWI PISMO :)
mój golfer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155285&postdays=0&postorder=asc&start=0
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 08, 2008 16:30
styki wyczyszczone :) zobaczymy wieczorem jak zrobi sie ziemniej co będzie :)
BENITO
Post autor: BENITO » sob mar 08, 2008 16:42
może być też tak, że któraś świeca przewodzi prąd, ale żarnik nie rozgrzewa się w całości.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
To_mas
Post autor: To_mas » sob mar 08, 2008 18:41
chyba ratuje mnie wymiena świec :(
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » ndz mar 09, 2008 16:13
ja miałem podobnie co się okazało że 3 cylinder był nie dogrzewany
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
tomiTD
Post autor: tomiTD » pn mar 10, 2008 20:55
skoro przeczyszczenie wszystkich styków niepomogło to zabrał bym sie teraz za wymiane wsiec na tynkiel nowki a nie uzywki"dobre" znam takich co uzywki wsadzali wiedc odradzam wymina swiec bedzie naj mniej kosztowan jelsi wymiana swiec niepomorze to chyba wizyta u elektromechanika cie czeka daj znac jak bedzie po wyminie swiec. pozdr :okej:
BENITO
Post autor: BENITO » wt mar 11, 2008 15:04
Jeśli szukasz dobrych i tanich świec to polecam wyroby sygnowane marką Rpower. (14 zł sztuka)
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 11, 2008 15:35
tomiTD, kass uzywki świece
BENITO pisze:Rpower. (14 zł sztuka)
cena interesująca ... ale tez wzbudza obawy.. mozesz coś więcej na ten temat napisać ??:)
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt mar 11, 2008 16:00
Za 14zł :rotfl: starczą Ci na miesiąc góra dwa!
Zainwestuj 240zł i kup komplet Bosha takie jak zaleca VW i zapomnij o wymianie na lata.
Volskwagen - Das Auto.
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 11, 2008 16:04
mr_simon pisze:Zainwestuj 240zł
od razu 500 :)
normalne świece to 40 zł szt a nie 60 :P bez przesady znowu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
